标题: 求救!!!为什么我每次都要对cmos放电才可以开机 [打印本页]
作者: 苏打    时间: 2008-11-9 16:44
开机的时候debug卡显示FF,机子一点反应野没有,开不了机!!!必须对cmos放电才可以开机,如果重启就要重新放电才可以开机!!主板电池换了故障依旧!!!为什么会这样啊??是哪里出来问题啊?
作者: 太阳鑫    时间: 2008-11-9 17:02
显卡是怎样,不会是双显卡吧
作者: 王大修    时间: 2008-11-9 17:06
刷bios试试吧。
不行的话换晶振、谐振电容。
再不行就干南桥。
作者: 博锋电脑    时间: 2008-11-9 17:15
标题: cmos
时间能保存吗!!换IO吧。。
作者: 苏打    时间: 2008-11-9 17:56
单显卡!!进入bios设置后重启不了,一定要放电才能启动!!我现在只能不放主板电池开机来用!!如果是南桥坏了有什么特征啊???
[ 本帖最后由 苏打 于 2008-11-9 18:05 编辑 ]
作者: 苏打    时间: 2008-11-9 18:54
刷了bios也不行,开机时还显示cmos校检和失败!!是什么问题啊???
作者: 太阳鑫    时间: 2008-11-11 08:24
原帖由 王大修 于 2008-11-9 17:06 发表
刷bios试试吧。
不行的话换晶振、谐振电容。
再不行就干南桥。
老大的说法很是同意,干南桥太难了吧
作者: 风中自由    时间: 2008-11-11 09:42
应该是主板电容有问题吧!
作者: wenxing    时间: 2008-11-11 16:17
CMOS电路的问题,如果检查外围零件没故障的话,可能是南桥
有很多是CMOS电池触点,跳线帽氧化造成
作者: 创业电脑    时间: 2008-12-2 10:36
拆下显卡试试,有时显卡出问题也会这样哦
作者: 谭掌柜    时间: 2008-12-2 10:49
换个 IO试试吧
作者: 笨笨的爱    时间: 2013-10-31 17:41
我今天也遇到了这个问题,别的条件都 查了,明天报个价换个南桥试试。。
作者: 至道在微    时间: 2013-10-31 22:05
我现在的情况和你一样,请问你解决了吗?怎么解决的
