用Modem拨号上网一切正常,用路由器就老是掉线,上不了网
盛源小颜
2014-6-13 20:57
遇到2个这个问题了,一个电信,一个联通,问题一样,就是用Modem拨号上网完全正常,裝路由器就会隔一会就上不了网,QQ离线,网页打不开,没有网络,想进入路由器看看,进不了路由器操作界面,把路由器断电再通电,就又可以进入路由器,用不了多久还是会掉线,路由器恢复出厂设置、更换路由器都试过了,还是一样,求解决方法。路由器迅捷、水星、TP-LINK都试过,问题一样。
哈票
2014-6-13 21:11
系统有没中毒呢?
盛源小颜
2014-6-14 00:57
电脑中毒??那WIFI也不能上网啊。很郁闷啊。真不知道是哪里的问题。
左眼轮回
2014-6-15 10:33
带笔记本过去试试了没有 有可能是系统的问题呢
xinjidiannao
2014-9-18 10:53
这个问题在我们这里很普遍的一般都是电信商的问题 装了软件控制你 不让你用路由器
溪亭山水涧
2014-9-18 11:24
换其它设备试一下
溪亭山水涧
2014-9-18 11:26
换modern试没有,有可能是modern问题
Rainwong
2014-9-18 11:30
其实这问题一直没搞明白,不管是给客户还是自己都不知道怎么搞了..
?LOVE?DREAM
2014-9-21 21:50
我家以前一这情况,表示换了网线就行
白色白色
2014-9-23 17:38
这种情况,我碰到过,换系统,换电脑,换猫,换网线,换路由器(TP,水星,腾达,D-link),重新设置等等,把能换的都换了,只要用路由器就掉线,掉线后路由器不会自动连接。
vod1234567
2014-9-24 07:13
看看掉线的时候猫和路由灯的变化,这个很重要,如果这个地方都是这样,那就是供应商的问题,这样可以用交换机上网,没有问题。
2570954110
2014-12-13 14:30
经销商不让用路由器
disajfslf
2014-12-18 11:18
克隆拨号电脑的mac到路由器看看能解决不,这种情况一般是供应商限制路由器造成的
llyzf
2015-3-6 15:14
装了软件控制你 不让你用路由器
风蒺藜
2015-3-7 11:52
估计问题就在宽带运营商这边
