技嘉P43-ES3G刚跑码就掉电维修
Tsingfeng
2014-6-13 20:54
技嘉P43-ES3G刚跑码就掉电维修
昨天接同行一块技嘉P43-ES3G大板,刚跑码就掉电,不管3721,测内存、CPU、桥、总线供电都没问题,直接刷BIOS,刷完,跑码,OK,交货!
今天同行又把板拿回来了,说每次用15分钟左右就会重启,排除CPU、内存、电源的问题,触摸南北桥芯片,CPU温度,都没有异常,看BIOS里的温度显示也是35-40度左右。
这种掉电问题我猜有可能是供电波形不对,不过因为没有示波器,也先不管它了,重新用触摸法摸每个IC,挡摸到75232串口芯片是,摸上3秒后就有感觉温度不对劲,不是非常烫,但也开始怀疑了,于是吹了下来,试机,20分钟没问题,30分钟没问题,40分钟没问题,试了2次,没问题,交货。
很少发帖,没有图片,简短,主要没时间,多多包涵,觉得有用就给点下载分吧。
爱过你
2014-6-13 21:00
这个和串口芯片好像关系不大
党华
2014-6-13 21:12
正常的机子串口芯片也会比其它芯片热一些的。
pfvl2008
2014-6-13 21:15
对呀,如果75232有问题一般是引起复位拉低,导致无复位,不可能会引起掉电的啊
Tsingfeng
2014-6-13 21:26
什么原因我也不懂,不过事实确实是这样
super380
2014-6-13 21:53
看来串口芯片有引起了新的问题了
zhx65257855
2014-6-14 22:36
75232是能引起掉电的。这个板论坛上应该有人修过,好像也是拆的75232
zhy123
2014-6-14 23:14
现在的主板都没有串口了,串口芯片就是爱坏。直接干掉,多谢楼主分享经验。
欧文、
2014-6-15 02:21
75232连接复位的把
zq5482140a
2014-6-15 07:41
串口芯片是经常坏的。
wxjqsy
2014-7-22 23:57
串口少用,同意干掉!!!
chennanjack
2014-7-23 00:17
估计串口异常导致CPU异常处理中断了
蓝天5734
2014-7-23 00:35
这种问题我也碰过几块 直接干掉COM芯片。
MchenRT
2014-7-24 22:36
我也经常拔这玩意
