标题: 华硕P5N75上电保护无CPU供电维修无图纸 [打印本页]
作者: VIN芝麻    时间: 2014-6-13 20:31
华硕P5N75上电保护无CPU供电维修
插上电源,按开关,
故障:上电保护(无短路无明显的元件损坏)
直接测量CPU上,下管正常,这样不好搞了,
此板是NV单桥,
对NV不熟悉,对于此板无图纸, 怎么修,着实头大,
今天心情不好!
直接上图,看得懂的看,
看不懂的,问高手们
上管D波形
上管D极波形图
上管G波形
第三相G极波形图
二,三相G波形图
第二相G波形图(第一相与此相同只上一张吧)
保护时间提取
张一相保护时间提取波形
正常G极波形上管的
修好后的上管G
亮机
亮机图
更换的元件图
回复查看损坏的元件(请不要无意的灌水)
RT8800CPU供电解决方案.pdf (79.17 KB, 下载次数: 77)
