华硕主板
abjx
2007-6-10 15:46
华硕主板
有一块华硕P4SBX的主板。用的是SIS的芯片,只要一触发南桥的温度马上升起来了。
测AGP的供电正常有1。6几伏,南桥的电压有3。3V,还有一组有1。9V(不知正常不正常,不太清楚SIS的南桥电压)
打BIOS的13,14,15,17脚对地值514,PCI的AD线对地阻值在540-570之间
USB的信号线的对地值都在570左右。
请问这种情况怎么去修。请各位大虾们指点
断箭
2007-6-10 16:49
SIS芯片用的是ISA的框架吧,你量那几根线不全。
木风
2007-6-10 16:57
南桥问题 我最近碰到一块和你一样的主板 最后确定是桥坏了
主板坏了
2007-6-11 00:03
换IO好过一片,是IO短路导致南桥发烫
赵锋
2007-6-11 04:17
回复 #1 abjx 的帖子
总线电压正常吗 我有一个这种板子 北桥发热 换了一个总线电压管就好了
董铖
2007-6-11 08:46
先换I/0 不行再换南桥 再不行就拆配件来用好过哈
维修使者
2007-6-11 19:16
IO损坏引起!
在就是待机电压!换桥时测一下待机电压,高的话先排除要不还会烧桥的!
莫名
2007-6-11 20:38
看来是南桥坏的多。。。
