标题: HP 6520S单独电池按开机黄灯闪8下不开机,适配器正常开机 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2014-6-13 20:08
HP 6520S单独电池按开机黄灯闪8下不开机,用适配器能开机且充电灯正常。如果开机后拨掉适配器电池能工作,但是黄灯一直闪。
BQ24703在单独插电池时没有VREF电压。请指点一下哪里出问题了。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-13 20:33
用电池时,公共点有没有电压呀?
作者: 宜阳迅佳    时间: 2014-6-14 19:23
硕方电脑 发表于 2014-6-13 20:33
用电池时,公共点有没有电压呀?
有电压,12V
作者: hnsylgj    时间: 2014-6-14 19:43
无REF,其它正常的话一般是芯片坏了...
作者: 宜阳迅佳    时间: 2014-6-15 18:22
用适配器时这个地方有5V电压,使用电池时就没有电压了,换了一个24703,但还是这样,不知道怎么了。
作者: hnsylgj    时间: 2014-6-16 20:45
单电池测试公共点有12V电压?那待机出来没有?
作者: 宜阳迅佳    时间: 2014-6-19 18:19
+3V +5V出来了,就是没有VREF电压5V。但插适配器能开机时有5V的VREF电压。
作者: 宜阳迅佳    时间: 2014-6-23 15:50
再求救,24703还是没有VREF 5V电压。
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-6-23 16:13
建议楼主附上图纸
作者: 大师你懂的    时间: 2014-6-23 17:00
新手大师  路过看看   不懂
作者: amwrdfe    时间: 2014-6-23 17:17
上图纸才好分析。
