标题: .宏基4710 电池可以开机 适配器不开机 电流0.09 [打印本页]
作者: 何昌州    时间: 2014-6-13 19:23
.宏基4710 电池可以开机  适配器不开机 电流0.09  正常因为0,01 我吧电压调到和电池电压差不多11V 就能开机   有电源调到19V 正常电压后8744不 输 出3,3 5V 8744 工作条件也查了也正常
作者: dllx2013    时间: 2014-6-13 19:33
换一个适配器试
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-13 19:36
检查保护隔离电路就可以了
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-6-13 19:38
条件正常还不输出3.3V  5V,把8744换掉试试
作者: 何昌州    时间: 2014-6-13 22:31
dllx2013 发表于 2014-6-13 19:33
换一个适配器试
适配器没问题的
作者: 欲望三国    时间: 2014-6-13 23:48
19V过没有哦?你不说清楚怎么帮你
作者: manggou    时间: 2014-6-14 00:01
待机偏高,看看哪里发烫
作者: 何昌州    时间: 2014-6-14 11:56
欲望三国 发表于 2014-6-13 23:48
19V过没有哦?你不说清楚怎么帮你
过了 8744发热
作者: 嘿你的益达    时间: 2014-6-14 12:00
8744条件满足了 还不出换个试下
作者: 244923265    时间: 2014-6-14 12:09
估计待机芯片不良了  或电容不良
作者: yyb1234    时间: 2014-6-14 14:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-7-11 17:57
插电源测公共点电压是多少V,不能开机肯定是电压不够才会这样的,查保护隔离
