标题: 联想Y450装显卡驱动重启 [打印本页]
作者: 52571688    时间: 2014-6-13 18:09
标题: 联想Y450装显卡驱动重启
今天接了联想Y450笔记本,进系统后一会就死机或者轻微花屏。拆机查看发现显卡芯片掉角了,于是报价290换显卡。可是换了显卡之后驱动助理装不上显卡驱动,在官网下载了驱动装上之后,到欢迎界面就重启,换了好几个版本的系统和驱动都是一样,不装显卡驱动可以正常进系统使用,只要是装了显卡驱动就重启。刷过BIOS还是一样毛病,有前辈请指点一下,难道还要换个显卡吗?显卡是N10P-GE1。
作者: kunpeng0126    时间: 2014-6-13 18:25
  会不会是显存的问题啊  不行楼主你换换
作者: langzi.    时间: 2014-6-13 18:29
这个机器就显卡跟PQ1会出问题  你显卡没换好吧
作者: yangchaoweixiu    时间: 2014-6-13 18:31
显存可能性大
作者: htyhty    时间: 2014-6-13 18:34
考虑下显存吧
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-6-13 20:11
显卡跟显存都加焊试试,
作者: 人不为己    时间: 2014-6-13 20:56
我有好的主板,我们交换吧
我的QQ1093895340
作者: 爱过你    时间: 2014-6-13 21:25
这个机子好几种显卡,多换几个老版本的驱动试试了
