查看: 3349|回复: 11
[主板维修]
求助,七彩虹主板自动掉电
发表于 2014-6-13 16:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹mcp68-61,有复位,代码依次为50-4c-46 掉电。可以重新开启,故障依旧。加焊过桥,依旧,加焊电源管理芯片。依旧。
求助。CPU,内存,桥,总线,2.5VDDA 供电正常。。
特求思路,10分感谢。
发表于 2014-6-13 17:22:32 | 只看该作者 �
七彩虹很多断电现象。各个断电的故障都不一样。。 只靠你自己慢慢查电路吧。。
发表于 2014-6-13 18:04:58 | 只看该作者 �
这个还是自己慢慢查吧
发表于 2014-6-14 09:05:31 | 只看该作者 �
用示波器去测供电有意想不到收获。万用表真的不是万能滴。【测电压记得测场管的G极。】
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 10:11
发表于 2014-6-14 09:54:21 | 只看该作者 �
什么时候掉的电呀
发表于 2014-6-14 12:33:06 | 只看该作者 �
BIOS刷了没
发表于 2014-6-14 12:33:31 | 只看该作者 �
BIOS刷了没
发表于 2014-6-14 13:24:37 | 只看该作者 �
这个也有可能跟BIOS 有关??
我试试再说。
发表于 2014-6-14 13:32:18 | 只看该作者 �
技嘉的板子容易丢失BIOS 你可以去试试/
发表于 2014-6-14 14:21:57 | 只看该作者 �
请问有换过U试试看吗
发表于 2014-6-14 21:35:16 | 只看该作者 �
先刷BIOS,刷完后不行,检测内存的负载供电,基准供电,SPD供电和总线供电
