ZXCVWtest
标题: 华硕g31主板怪病 [打印本页]
作者: 维修新手2010    时间: 2014-6-13 16:51
标题: 华硕g31主板怪病
型号p5kpl-am se 1.01  内存槽第一根不读 第二根可以 内存信号测灯打阻值都没问题 bios也刷过 时钟也换过  如何修啊
作者: super380    时间: 2014-6-13 18:20
插第二个槽能正常使用吗?如果能的话,看在第一个槽加以根内存,看能否正常使用。
作者: 1258164343    时间: 2014-6-13 19:21
第一个插槽各项电压是否正常?
作者: 12d12    时间: 2014-6-13 19:21
清洗内存插槽
作者: lmzs    时间: 2014-6-13 19:32
第一内存槽经常用加上灰尘大,估计针脚氧化的可能性大,处理一下。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-13 20:30
我最新用镊子刮过去。。。然后洗板水洗洗,一般都可以吧。。
作者: zdd89    时间: 2014-6-13 20:34
换个曹子呗
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-13 22:16
如果电压都正常。。就换个新的内存槽试下。。。
作者: 维修新手2010    时间: 2014-6-14 09:15
你们说的方法全部都搞过了 遇到好几片了 一根可以 一根d4
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-14 09:20
先量量第一根内存槽有没有正常供电啊,没有就换个槽子试试吧。。
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-6-14 09:33
这么多只脚,有一只接触不良就认不到的
作者: 79857209    时间: 2014-6-14 09:35
换内存槽,也是不错的尝试
作者: 1248883640    时间: 2014-6-15 11:31
楼主         幸苦了 加点分
作者: fguehje    时间: 2014-6-15 15:30
应该是第一跟 插槽氧化了
作者: 安东尼斯    时间: 2014-6-15 17:41
这种问题,一般是内存SPD信号上的SMBUS的DAT、CLK、 Vcc有断线。
黑色主板不一定看得清,有时断线可能在槽下,所以只要用万用表在主板背面直接测量两槽上的这三个点是否相通。
作者: 偶狠无奈    时间: 2014-6-16 11:47
15L说的没错 查时钟SMBUSDAT  CLK  断线多
作者: 马玉波    时间: 2014-6-16 12:04
看下内存槽里面的针
