标题: 联想主板m3a760m,复位灯常亮 [打印本页]
作者: wt0538    时间: 2014-6-13 16:23
今天碰到一个联想主板,m3a760m(rs780q-lm3,v:1.01),开机不显示,测试卡不跑数,复位灯常亮。io是it8720f(1011-jxo)。io旁边的一个三极管L43爆了,找了一个t04换上,开机接着就烧了,io烫手。是不是io烧了呢?有没有大师遇到过?
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2014-6-13 16:36
Io旁边的一个三极管L43爆了?  是电感L43吧。  电感烧了的话,一定有短路的地方喽。 找不到短路的元器件上一个烧一个。。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-13 16:37
应该是有地方短路。。 可能IO坏了。。。
作者: 小汇    时间: 2014-6-13 16:40
查一下各个脚的阻值看是否有短路了
作者: wt0538    时间: 2014-6-13 16:45
不是电感哦,是一个三个角的小芯片,上面写着“L43”,应该是个三极管。
作者: super380    时间: 2014-6-13 18:23
L43应该是场管,不是三极管吧,
作者: 12d12    时间: 2014-6-13 19:20
换场效应管,不行在换io
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-13 20:34
估计是IO短路引起的,先换IO  再换那个小东西。。。
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-13 22:00
拆io后看短路不.
作者: wt0538    时间: 2014-6-14 11:09
io短路,估计是io问题,不过给客户报价后,今天客户回复不修了,拿走了。郁闷,没有验证的机会了。
作者: 风之语-lie    时间: 2014-7-2 11:30
l43 是双二极管 内存供电的
作者: o度    时间: 2014-7-2 11:36
还没遇到过
作者: o度    时间: 2014-7-2 11:37
有没有知道啊
作者: 12d12    时间: 2014-7-2 11:39
先修外围在换io
作者: 474789055    时间: 2014-7-2 15:09
作者: llzleo    时间: 2014-7-6 11:38
这款主板容易坏网卡 和spd
作者: 网络如风    时间: 2014-7-9 13:29
是2N7002吧
作者: gjh1396662703    时间: 2014-7-20 16:08
有bios没   我现在有个板子可能是BIOS问题
