华硕P5G41T跑45,什么情况
HaiTang-2010
2014-6-13 16:10
华硕P5G41T跑45,什么情况
华硕P5G41T跑45,什么情况,不插内存跑E0,有报警声,插了内存没报警跑到45,内存VDD1.5,SPD3.3,VTT0.72,系统总线3.3,复位1.5,BIOS刷过,CPU换过,BIOS旁边的822换过,I0旁边的822换过,系统总线上拉272换过,直接晕了。。有招不大伙
补充内容 (2014-10-26 11:33):
原来是自己的内存有问题。。坑货啊。。。换了3根都一样的而且是新的。。妈妈蛋,水货太多了,痛苦啊。。把全修到45的10块板都退了。。。一分钱没收到。。真浪费精力
小汇
2014-6-13 16:49
这个有点~~~~清过CMOS了吗?
zq5482140a
2014-6-13 16:53
看来这个不是华硕的通病来了。。你得按时序来慢慢查了。。
super380
2014-6-13 18:17
你漏查VREF电压多少了,查看是否正常,正常电压应该是0.75左右
super380
2014-6-13 18:18
如果不正常可以沿着VREF电路进行跑线,看看相关的元件有没有损坏
12d12
2014-6-13 19:23
我的华硕也这个毛病
xiongweizayz23
2014-6-13 20:32
估计是外设,拆拆声卡 网卡芯片
278634501
2014-6-18 19:19
822虚汗或坏
873964172
2014-6-19 11:06
bios坏了
主板水手
2014-6-19 23:08
好像是断线。
我的新手
2014-6-19 23:27
查下内存的数据信号线的阻值
天蓝蓝色梦幻
2014-6-20 01:12
这个就复杂了,放下电,刮一下cpu座子,不行把外设拆了。
MchenRT
2014-6-20 16:06
用假负载测一下数据线和地址线的对地阻值吧
a1727448672
2014-7-9 22:09
还有cpu短脚,之前有一块1155就是因为CPU断脚弄了几天,还害我一直跑线。
zhaobinjim
2014-7-9 22:32
之前看过有个人把板上所有的822全都量了一下,还真的有一个不正常。
向胜利出发
2014-7-10 00:42
很有可能是CPU这块的问题,楼主应该把重点放在CPU这块上。
