宏基 4741G 加电不显
本本维修爱好者1
2014-6-13 16:02
宏基 4741G 加电不显
宏基4741G加电不显 拆到裸板发现,电流在1.0左右,无跳变,CMOS电池电压正常,散热器堵死,客户说,当时正在使用,突然屏幕一片花屏,机器很热,关机之后,开机就不行了
也没想多少,直接干下显卡,不行,哟呵难道是温度低了?我一般喜欢215度加一遍,然后温度高一点又干了一遍,还是不行,只能老老实实的跑线路了,发现没有显卡电压,供电芯片EN VIN BST什么的都有,就是2个显卡过来的信号没有,如果是显卡虚焊,我加了2次肯定修好了,在HP G4料板找到FF= 换上OK 走了好大一圈啊
显卡供电芯片 FF= 坏了
我的泪为谁飞
2014-6-13 16:37
楼主应该先量电压 桥被误干了一遍
475798291
2014-6-13 16:38
不过楼主修好就可以,,走了一圈弯路
易淑伟
2014-6-13 16:42
叫我可能会更换显卡...显卡供电坏的不多见
安身立命.
2014-6-13 16:52
显卡可能性大。
光远电脑中心
2014-6-13 16:56
供电不良,很常见
江江科技
2014-6-13 17:05
供电不正常引起的不显示 不常见
dinowar
2014-6-13 17:21
2个显卡过来的信号没有,难道是芯片对地短路了?
quheng
2014-6-13 19:51
{:4_101:}
永诚
2014-6-13 20:15
感谢分享,学习了,
使命幽灵
2014-6-27 09:37
我修了显卡还是花屏。显卡核心上缺了一块不知道是不是这的问题
鹰飞长空
2014-6-27 11:22
原来是供电不正常
╭︽╮网络
2014-6-29 20:23
电流1.几显卡电压还没有出来啊,先有显卡电压才有CPu电压的吧
auroxiaolin
2014-6-29 20:24
经验最重要。理论也要过关。修起来就快。不过现在的芯片都没有型号了,是个问题。
windlovetao
2014-6-29 20:47
芯片坏很少见呢
q2271806561
2014-6-29 21:05
楼主很细心啊。还好没有直接换显卡
雪花无情
2014-6-29 21:11
我手头上也有一片电流跑到1。7不显示
gjgfire
2015-2-25 16:39
查吓显卡部分根
liuhengge
2015-2-25 21:04
gang886886
2015-2-25 21:09
1.0电流你就干显卡啊
鸿威电脑
2015-2-26 08:53
修好,收钱
hsgg
2015-2-26 09:09
修好就好。。
沧海—声笑
2015-2-26 13:39
故障点 很明确 具体不知道怎样确定的 小白 在学习
windlovetao
2015-2-26 13:49
芯片本身坏的确是不多的
!三娃!
2015-2-26 15:19
楼主的料板看来不少,我们都是现买的,哎,都是成本啊,有时还得多买几个。。。
马立东
2015-2-26 16:33
这种情况一般都会干显卡,一般很少量供电,可惜这次不是显卡的问题了
llhsxy
2015-2-26 16:46
显卡电压没测也干桥吗
卡拉
2015-2-26 16:49
显卡供电的问题啊。
