标题: 看这是什么元件 [打印本页]
作者: 龙盛    时间: 2008-11-9 15:53
标题: 看这是什么元件
日本传真机,110V,不小心接到220V就炸了这个小家伙.开关电源PC板上标X701,板上标的图就像2个二极管互相对立 ,元件上写有ENC201第二行80.位置是在电压输入过保险后就接入这个东东,横跨电压输入另一脚,估计是抗干扰的.谁知这是什么家伙,帮下.
[ 本帖最后由 龙盛 于 2008-11-9 15:59 编辑 ]
作者: 王大修    时间: 2008-11-9 16:00
看样子是压敏电阻。
作者: 与狼共舞的羊    时间: 2008-11-9 16:10
这个貌是过压保护的压敏电阻,有浪涌电压或雷击就会击穿,分析一下电路就能判断出来
作者: 龙盛    时间: 2008-11-9 16:25
压敏电阻是不是2个脚接入电压输入的2个脚位,这个电路就是这样,110V,哪阻值得要多大??
作者: 王大修    时间: 2008-11-9 16:33
可以简化掉不安装的。
作者: 龙盛    时间: 2008-11-9 16:59
谢谢版主帮助.
作者: 志诚    时间: 2008-11-10 16:58
不装照样可以用的,楼主放心好了
作者: 头木    时间: 2008-11-10 21:33
看样子好像是双向稳压二极管。接个保险电阻就可以了
作者: 莫名    时间: 2009-1-3 13:32
压敏电阻,用150V的换上就可以了,应急可以不用.
作者: 等你好久了    时间: 2009-2-26 17:12
热敏电阻吧
作者: 维修公司    时间: 2009-2-27 00:07
这个是过压保护元件,
作者: 赵博士    时间: 2009-2-27 14:08
是个压敏电阻它一般是跨接在输入电路的两端,如果电源电压过高,流过的电流超过压敏电阻的承受范围时,就会使压敏电阻烧毁。
