IBM X60S 待机正常,点不亮
552150225
2014-6-13 15:18
IBM X60S 待机正常,点不亮
今天接修一台很新的IBM X60S,客户说开不了机,上电流表,跑0.6不动,怀疑是内存不过,拆机上内存假负载,测量内存供电,REF,SPD,数据线,地址线都正常,时钟用电压档测量0.36V,就指教,不知道怎么办了
SZ电脑洒家
2014-6-13 15:40
刷个BIOS试试
873808892
2014-6-13 15:47
`看看桥的条件都有了不?
CSMing20
2014-6-13 15:50
是不是小本。换个内存试试。不行风枪热一下显卡
htyhty
2014-6-13 18:07
其他电压都出来没有,可能其他供电没出来
明天会更好2014
2014-6-13 20:07
看看显卡的条件正常不
