标题: IBM T43 郁闷的问题 [打印本页]
作者: 360维修中心    时间: 2014-6-13 14:46
标题: IBM T43 郁闷的问题
今天修一个IBM T43的机器,开机测试是暗显,把屏拆下来测试,确认是高压条的问题,然后准备装回去,我心想先点亮看看,,结果就是开机掉电了,,我心里那个郁闷啊,用可调电源查看电流~待机电压0.05,,上内存掉电,不上内存不掉电,3V 5V正常,没思路了,,求救啊。各位大神
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-6-13 14:55
修暗屏要小心,根据你提供的现象,可能是接触地短路了。其实你可以下个图纸查查屏供电。。。
作者: 873808892    时间: 2014-6-13 15:13
应该是碰到其它线造成短路,只能按时序来修了。
作者: 360维修中心    时间: 2014-6-13 15:21
有根白色的天线块断掉了,漏线了,,不过那个天线我查了是绝缘的,那根天线不用的,并没有接触到主板上。。
作者: 360维修中心    时间: 2014-6-13 15:23
现在的情况是插上内存~电压只要到2.5A左右就掉电。。不上内存不到2A的电流~报警。。
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-6-13 15:26
是不是那没有弄好短路然后就保护了!!
作者: 360维修中心    时间: 2014-6-13 15:32
2011行者无疆 发表于 2014-6-13 15:26
是不是那没有弄好短路然后就保护了!!
我把能造成短路能拆的现在都拆了,,短路我到现在也没查到时那里的问题,电压输出也是正常的。
作者: foorich    时间: 2014-6-13 15:39
主板上屏接口的保险坏掉了,把保险换了之后应该就好了
作者: 873808892    时间: 2014-6-13 15:42
高压板的开启信号是显卡发出来。从屏接口找过去应该有烧坏的转换元件。
作者: wym913    时间: 2014-6-13 15:43
重装下,是不是那装不好了
作者: 360维修中心    时间: 2014-6-13 17:03
有图纸吗?这个图纸找不到。。
作者: 360维修中心    时间: 2014-6-13 17:04
有图纸吗?有个保险烧是烧了,没图纸不知道他起什么作用啊
wym913 发表于 2014-6-13 15:43
重装下,是不是那装不好了
应该是有东西烧了,,不过没图纸啊,有图纸吗?
作者: 有点短路    时间: 2014-6-13 17:07
主板保险查下。。换个就行。。
作者: 634094028    时间: 2014-6-13 17:09
换屏 没有去掉电池吧··
作者: foorich    时间: 2014-6-13 17:12
360维修中心 发表于 2014-6-13 17:03
有图纸吗?这个图纸找不到。。
开什么玩笑?T43找不到图纸????
作者: 占卜‰    时间: 2014-6-13 17:16
是不是排线没有插好烧掉了 ?
作者: 珠碧江    时间: 2014-6-13 17:24
整那么辛苦,换板才一百来。
作者: 360维修中心    时间: 2014-6-13 17:26
foorich 发表于 2014-6-13 17:12
开什么玩笑?T43找不到图纸????
我在咱们网上找了,没找到啊。
作者: foorich    时间: 2014-6-13 17:28
360维修中心 发表于 2014-6-13 17:26
我在咱们网上找了,没找到啊。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=655752
作者: 冯军加之    时间: 2014-6-13 17:35
这板便宜啊
作者: 360维修中心    时间: 2014-6-13 17:36
谢谢,,我先查查~
作者: 360维修中心    时间: 2014-6-16 10:44
应该没有短路,,查了半天也没查出个所以然来。现只要接外显就显示了,进系统进不去,进系统要切换到内屏就掉电了。。
作者: 360维修中心    时间: 2014-6-16 10:45
保险看了没问题啊。现在是接外显能显~进系统要切换内显就掉电了,不接外显就直接掉电~
作者: 刺客2014    时间: 2014-6-16 12:48
作者: 电脑菜鸟007    时间: 2014-6-16 12:55
楼主什么意思呢
作者: 美丽的梦    时间: 2014-6-16 14:42
带电了吧 应该主板有保险烧了
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-16 15:13
是不是过不了内存而引起的掉电
作者: jgwx    时间: 2014-6-16 15:26
接口处保险
作者: FZYWFIX    时间: 2014-6-16 15:32
屏供电的保险烧了
