查看: 645|回复: 5
救个AS018的PDF
发表于 2008-11-9 15:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
救个AS018的PDF
救个AS018的PDF
发表于 2008-11-9 16:09:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这东西,俺没有。。。
发表于 2008-11-9 16:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
报个板子的厂家型号,看能不能查到图纸.
发表于 2008-11-9 18:10:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
华硕板,K8V-X.呵呵
发表于 2008-11-9 18:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
K8类的图纸我没有,看别人有没有.
发表于 2008-11-12 22:13:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你从点位图慢慢的看看吧。然后吧自制的图发出来给我门哦
