标题: V星MS-7592 没PG导致没时钟,复位,新手可以看看 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-6-13 13:22
很久没发帖子了,今天来发一个吧,给新手看看也行!
板子是V星G41的板子!现在G41板子市场都没货啦,要是不修好出来,给客户吊死!!
通电正常,故障为没复位!
没复位维修思路,供电,时钟,复位!先查供电!
板子是DDR3的内存插槽,内存供电为1.5V正常!
南桥供电电压为1.5V,正常!
北桥供电电压为1.5V正常!
总线电压1.2V正常!
CPU供电为1.0V正
供电都正常!接下来是时钟!测时钟,时钟能在PCI的B16脚测为1.6V正常,
也可以在PCI-E的A13和A14脚测量,为0.4V正常!
我测的是PCI-E插槽,时钟为0V!
时钟开启的条件为晶振起振!有电压压差(没照相)
有3,3V供电(没照相)
有开启EN电压3,3V(没照相)
上面的2 个条件我测了都是好的!唯独没有开启EN的信号电压!
这个电压是有CPU的VRMPG来的,也就是CPU的PG信号,一路到南桥,一路给时钟开启电压
去查CPU的PG
PG信号为48脚!。
查一下这个信号经过那一下元件!
这个是PG经过元件后转换出的信号!一路给南桥,一路给时钟!
PG一般是1V的,经过R42 0欧电阻,到Q6的B级,N沟道三极管是高电平导通!
QB的B级,有0.63V的电压,能导通,
上面的图纸我们看到,B级导通了,拉低了,!
而Q1也是N沟道的三极管,他的B级也变成低电平了,低电平不能导通三极管!
而Q1的C级有连接一个R2 1K的电阻,电阻一端为3,3V上拉电压!
我们测Q1的C级电压看看有没有高电平!
Q1的C级只有048V 正常是要3.3V的!
3.3V是经过R2电阻过来的,板子这里是有有一些腐蚀的,R2电阻也发黑! 测R2电阻的一端有3.3 V 看来是R2坏了,
把R2换了,是1K的电阻,找个102电阻换下去就好了!
由于原来的电阻是小电阻,我找到是大电阻,焊盘根本接不上,我只能一端接焊盘,一端用线给连起来!
电阻换好了,上电看看把!
OK,板子修复,结束
图纸就不上传了,我也是在论坛下载的!
谢谢收看!
补充内容 (2014-9-5 18:44):
这个帖子有一错误的地方就是我把三极管说成N沟道的了,三极管是叫NPN和PNP,场馆才叫N沟道和P沟道。希望新手不要误解了。
作者: super380    时间: 2014-6-13 13:41
真不错,今天的分加完了,不然给你加分了。
作者: hanwei520    时间: 2014-6-13 13:41
修主板这么用心 还是有前途了
作者: 某    时间: 2014-6-13 13:58
超级详细给力
作者: 学不会86    时间: 2014-6-13 14:18
很给力,让我学习到了真技术。。。。。。。。
作者: 嘉兴启维电脑    时间: 2014-6-13 14:28
额 实地学员 就是厉害啊  技术很扎实!
作者: hezhiming7    时间: 2014-6-13 14:37
教科书式,很详细。供电部分我一般就是直接测CPU供电,没有的话再返推
作者: 定格在最初    时间: 2014-6-13 14:47
楼主功力好深厚
作者: 笑苍苍    时间: 2014-6-13 15:00
不错,超级详细给力
作者: 873808892    时间: 2014-6-13 15:01
现在这板都坏信号,如果没图实在是难啊。
作者: 可乐008    时间: 2014-6-13 15:31
请问”有开启EN电压3,3V“ 这个在哪测量?
作者: 缘分草    时间: 2014-6-13 15:44
不错,我也有两块MSI的G41红色小板,都是桥供电不出,就是一个5脚的芝麻小IC引起的,还没上网淘货,放边上“收藏”了。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-6-13 15:51
缘分草 发表于 2014-6-13 15:44
不错,我也有两块MSI的G41红色小板,都是桥供电不出,就是一个5脚的芝麻小IC引起的,还没上网淘货,放边上 ...
用两个330的电阻分压给5脚输出1。6V就好了 ,我修那个都是用330电阻分压出来的,
作者: zixuechengcai    时间: 2014-6-13 16:17
很给力的分析,一步一步的,适合新手
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-13 16:39
写的很详细!!有图有测试结果,很有学习价值!!!
作者: 小汇    时间: 2014-6-13 16:47
思路清晰,安步就班~~~~~
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-13 16:50
有3,3V供电(没照相)
有开启EN电压3,3V(没照相)      这时钟的工作条件都比你写出来。。  看来在讯维学不少知识啊。。。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-13 16:51
分析得这么详细,楼主的技术真的很强。。。
作者: 873631290    时间: 2014-6-13 17:02
学习了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-6-13 17:24
如果时钟芯片旁边有三极管的话,就是那个三极管的C极,没有的话,加上没图纸,就找不到了,有的是通过上拉来的
作者: 可乐008    时间: 2014-6-13 17:59
谢谢答复!
作者: 12d12    时间: 2014-6-13 19:29
分析的太好了技术不错
作者: 下官非龙    时间: 2014-6-14 01:21
很详细,对于新手来说是一个不错的教程,加分
作者: laijingqiu    时间: 2014-6-14 09:02
很给力,详细,,不错啊,
作者: 79857209    时间: 2014-6-14 09:12
学习一下,
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-6-14 09:53
精彩的电影,有味疲乏
作者: ヤ顺⑦zī然    时间: 2014-6-14 10:18
细节决定成败!!!
作者: 曾书书    时间: 2014-6-14 11:39
很详细,图文并茂,赞一个
作者: 为了生存    时间: 2014-6-14 13:25
楼主修得真真的轻松
作者: の淡定哥    时间: 2014-6-14 15:16
楼主好厉害   学习了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-14 15:25
楼主牛啊,ASUS的板子被你秒杀了!呵呵
作者: q912224080    时间: 2014-6-14 16:08
楼主 我表示完全看懂你的维修流程 很棒。。。。。。
作者: 睿达科技    时间: 2014-6-14 16:53
笔记本比主板好修,原因就是有图纸,有图纸就是爽。。。
作者: feiqi555    时间: 2014-6-14 17:03
超级详细给力
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-14 17:12
很详细,本菜也看明白了。
作者: woshinaaisi    时间: 2014-6-14 17:17
楼主的讲解很适合我这样的新手  学习了 收藏
作者: 小云翔    时间: 2014-6-14 17:46
很不错  学习了
作者: myworkjust    时间: 2014-6-14 19:41
这个学习了,好东西!
作者: q342794169    时间: 2014-6-14 20:14
不错,分析的很透彻,好贴!
作者: 痴芯绝对    时间: 2014-6-14 20:37
就应该多发这样的帖子
作者: kus    时间: 2014-6-14 20:58
楼主思路很清晰啊   请教一下 楼主   桥供电的那个5个脚的小ic 如何使用330电阻分压把电压搞出来  能详细一点吗
作者: lk1223    时间: 2014-6-14 21:20
给力  功底扎实啊
作者: an-hui-    时间: 2014-6-14 21:46
请问楼主个问题困扰我很久了,就是测B16有1.6V电压,但测量A14和A14没有电压,还有一种情况是A14有0.4但A13没有,这是什么情况呀?
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-14 21:58
我上次也修了一台一体机,CPU供电芯片短路了换了后缀不一样的不出PG结果引起不跑码,换了一样后缀的芯片就OK了
作者: cafil989    时间: 2014-6-14 22:07
其实楼主对于这些小故障直接就可秒杀!只是为了分享才一步步上图分析吧了!
作者: jiang000    时间: 2014-6-14 22:34
思路清晰,值得学习
作者: zhy123    时间: 2014-6-14 23:19
又见精华,多谢分享维修经验,收藏,很详细分析透彻。
作者: 小朱试水    时间: 2014-6-14 23:43
这技术还可以
作者: 艾冷月    时间: 2014-6-15 00:11
楼主思路清晰,查问题细心,学习了
作者: 欧文、    时间: 2014-6-15 01:59
我给加分了
作者: CONTROL    时间: 2014-6-15 07:11
楼主技术不错,值得学习
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-15 08:55
0.63V就能导通Q6吗?不是0.7吗?
作者: hk945a    时间: 2014-6-15 09:57
楼主那是PNP三极管,不是N沟道MOS管
作者: hk945a    时间: 2014-6-15 09:58
给楼主加个分
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-6-15 10:53
个人喜欢叫而已,容易记那NPN和PNP 跟场馆的N沟道很P沟道不一样吗?叫法不同而已,只是喜欢那个容易叫那个容易记而已
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-6-15 10:54
an-hui- 发表于 2014-6-14 21:46
请问楼主个问题困扰我很久了,就是测B16有1.6V电压,但测量A14和A14没有电压,还有一种情况是A14有0.4但A13 ...
什么A14 是那个插槽你要说清楚啊
他的1V到达B极的,导通后变成0.6V这个电压了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-6-15 10:55
恩恩,你猜对了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-6-15 10:56
kus 发表于 2014-6-14 20:58
楼主思路很清晰啊   请教一下 楼主   桥供电的那个5个脚的小ic 如何使用330电阻分压把电压搞出来  能详细一 ...
那个小芯片啊,1脚是3.3V 吧,2脚接地把,2个330的电阻,1个接一脚连接5脚,一个接2脚连接5脚,
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-6-15 10:59
锐杰电脑3 发表于 2014-6-14 21:58
我上次也修了一台一体机,CPU供电芯片短路了换了后缀不一样的不出PG结果引起不跑码,换了一样后缀的芯片就O ...
一些芯片的后缀要看清楚,看是同一个型号,但可能是不一样的,
作者: zdd89    时间: 2014-6-15 11:13
不错啊 顶楼主
作者: jianxintu    时间: 2014-6-15 11:26
理论很重要啊,MS小件的东西很容易出事
作者: 低调海盗    时间: 2014-6-15 11:29
作者: 743624871    时间: 2014-6-15 12:50
技术加耐心不错
作者: asn1314123    时间: 2014-6-15 16:33
台式机主板维修就是5大步骤
作者: 耀阳G    时间: 2014-6-15 17:12
讲的很仔细,大家要的是思路
作者: an-hui-    时间: 2014-6-15 17:45
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-6-15 10:54
什么A14 是那个插槽你要说清楚啊
PCI的B16有1.6V电压,但是PCI-E的A13脚和A14脚没有电压,或者是A14有电压但A13没有电压,请问是时钟电压是被拉低了还是怎么回事呀,你扣多少,我加下好友
作者: kus    时间: 2014-6-15 17:50
谢楼主  按楼主的方法ok了
作者: 沙河的云    时间: 2014-6-15 18:12
好详细 啊 这样的贴纸对于我们新手来说太好了
作者: 梦想伟大    时间: 2014-6-15 18:22
支持下楼主!!!!
作者: xmxwz    时间: 2014-6-15 18:27
不错,分析很详细,赞一个
作者: tearsfilled    时间: 2014-6-15 20:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 输给了时间丶    时间: 2014-6-15 21:14
学习了, 有时候跑线跑不出来 我都想哭啊。
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-6-15 21:32
时序分析的不错
作者: xkq250    时间: 2014-6-16 00:57
也可以在PCI-E的A13和A14脚测量,为0.4V正常! 这个不是很懂。 我想你应该说的是时钟信号。时钟信号是用时钟提供的。。
这个也有复位信号吗?这么测?谢谢
作者: 我若妖娆    时间: 2014-6-16 09:44
有机会,我也去实地看看。学习学习!
作者: haiweisun    时间: 2014-6-16 10:30
非常好学习了
作者: 111520    时间: 2014-6-16 11:31
楼主分析的很仔细啊,给力
作者: yangzhongxin    时间: 2014-6-16 11:35
思路清晰  值得学习
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-6-16 11:40
tearsfilled 发表于 2014-6-15 20:00
楼主是如何测试 南北桥电压  cpu供电电压 跟内存供电电压的? 我看都没有开机,怎么测试的?
没开机?我是没插风扇而已,诊断卡的灯亮起来了就是开机了,看来你很新手啊~~
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-6-16 11:43
也可以在PCI-E的A13和A14脚测量,为0.4V正常! 这个不是很懂。 我想你 ...
我们没个设备都需要供电,时钟,复位,PCI的的时钟在B16脚,复位在A15脚,PCI-E的时钟在A13和A14,复位在A10脚。这样,PCI-E的时钟是0.4V复位一样是3.3V PCI的时钟是1.6V复位是3.3V
作者: 晓晖    时间: 2014-6-16 12:24
好久没人写这们的帖子了。支持
作者: aybbfw    时间: 2014-6-16 14:29
哎,正努力学习中啊,赶超LZ
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-6-16 14:46
aybbfw 发表于 2014-6-16 14:29
哎,正努力学习中啊,赶超LZ
欢迎超越,
作者: 钢牙哥丶    时间: 2014-6-16 15:55
ZHICHI支持
作者: yu68892816    时间: 2014-6-16 16:06
不错  学习了   这板子没有修好都摔了
作者: yang9097873    时间: 2014-6-16 16:24
感谢楼主的分享
作者: huangjun88519    时间: 2014-6-16 17:19
楼主 你能告诉PCI   B16脚不是有时钟1.6吗  PCI_E  维0V  他们不是一路的吗    分别来自哪里》?在下小白
作者: 错没爱你    时间: 2014-6-16 19:09
一步一步很 清晰 不过 有些MSI的板子是很修了
作者: tearsfilled    时间: 2014-6-16 19:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lixinran550    时间: 2014-6-16 20:06
师傅修主板这么用心 肯定有前途了~!
作者: kaikai041900    时间: 2014-6-16 21:22
必须顶
作者: ylh12316    时间: 2014-6-16 22:02
楼主:你得把图纸供出来啊
作者: 统领三界    时间: 2014-6-17 08:19
真不错,今天的分加完了
作者: 树大招风x    时间: 2014-6-17 09:06
继续努力,  技术不是一般的牛
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-6-17 10:49
有的PCI-E时钟,复位,需要上显卡才能起来
作者: 惠康科技《雨    时间: 2014-6-17 11:08
呵呵。给力  下次我有G41 的新主板记得联系我
作者: 345709876    时间: 2014-6-17 11:32
修主板感觉赚不了什么钱  所以就比较少去研究那个
作者: xwhedyo    时间: 2014-6-17 12:00
技术很好哟  楼主
作者: 王天佑    时间: 2014-6-17 15:42
http://www.chinafix.com/thread-774650-1-1.html
