标题: dell开机掉电 [打印本页]
作者: 埃尼    时间: 2014-6-13 10:11
标题: dell开机掉电
本人手上有块delln4110的主板   一开机就掉电   有三五V,请各位牛人 指教
作者: の淡定哥    时间: 2014-6-13 10:19
其它电压出来了没
作者: の淡定哥    时间: 2014-6-13 10:20
还有就是有没有短路
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-13 10:20
后级可能有短路,量电感
作者: 金至尊    时间: 2014-6-13 10:22
有没有短路,有没有欠压,电流到多少
作者: 金至尊    时间: 2014-6-13 10:23
说故障,说清楚点才好帮你啊
作者: 埃尼    时间: 2014-6-13 10:23
南桥上面的小电容阻值几十欧正常吗
作者: V大灰狼V    时间: 2014-6-13 10:25
这是没检测到CPU咯
作者: 埃尼    时间: 2014-6-13 10:25
就是显卡和cpu电压没
作者: 别辞    时间: 2014-6-13 10:29
http://www.chinafix.com/thread-774434-1-1.html 是不是和我这个一样
作者: 周芳明    时间: 2014-6-13 10:30
这个你说的 太笼统了  具体测试数据也没有
作者: wcqwyy    时间: 2014-6-13 10:34
查下后级
呗
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-6-13 13:26
这要看电流,,开机掉电多数是3/5后续短路  或者是信号不良
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-13 15:29
1.开机立马掉电.还是2-3秒掉电 2.南桥上面的小电容阻值几十欧正常吗.....正常
作者: guangwu88888    时间: 2014-6-13 15:57
dianliu  duoshao
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-13 16:03
の淡定哥 发表于 2014-6-13 10:19
其它电压出来了没
请问楼主 你为什么给他加分  这样的帖 也能加分??????
作者: htyhty    时间: 2014-6-13 18:03
查下各供电有没有短路,包括后级电路,瞬间掉还是怎样啊?
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-6-13 18:39
开机能亮机吗?要是不亮肯定是有电压没出来了!慢慢查吧
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-6-13 19:59
开机掉电是电流到多少掉电呀,说详细点
作者: 为风执着    时间: 2014-6-13 20:08
dell  显卡很容易坏的
作者: 坏壊ヤ孩孓    时间: 2014-6-13 21:43
做显卡的 显卡很容易坏
作者: tianyaoxing    时间: 2014-7-15 07:26
电流到多少,掉
作者: 出门带胸器    时间: 2014-7-16 16:37
小白我也不知道,坐等高手,一起讨论共同进步
作者: wsm1647    时间: 2014-7-16 17:02
电路南桥
作者: feiqi555    时间: 2014-11-9 09:21
看看温控哦
作者: 330859334    时间: 2014-11-24 12:37
5V 有短路的
