标题: DELL N4010不开机 [打印本页]
作者: yangshuo`    时间: 2014-6-13 09:53
标题: DELL N4010不开机
DELL  N4010不开机
作者: LEIFANG    时间: 2014-6-13 10:09
          有待机吗?
作者: 埃尼    时间: 2014-6-13 10:13
哎  说具体点
作者: FYshuma168    时间: 2014-6-13 10:14
不开机太笼统了吧   能不能通电呢
作者: yangshuo`    时间: 2014-6-13 10:22
待机0.010    有5V没有3.3V    应该怎么办
作者: V大灰狼V    时间: 2014-6-13 10:26
EC部分的问题哦,跑一下电路
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-6-13 11:42
这也算贴。。起码要写出详细故障,这样别人才能帮你
作者: xiaoshu891127    时间: 2014-6-13 11:46
具体介绍都没有 , 你叫我们咋个给你出方案!!
作者: 维修峰哥    时间: 2014-6-13 12:06
这说的也太简单了吧
作者: yangshuo`    时间: 2014-6-13 15:56
机器已经解决换了个IO
作者: 落花莫相离    时间: 2014-6-13 16:13
你这发帖子也太太简单了吧
作者: mjnbalj23    时间: 2014-6-13 16:20
这个贴   叫人怎么帮你 ????????
作者: tianshiXP    时间: 2014-6-13 16:21
你是修本子的不  引起不开机的 千千万   什么数据也不给  就是不开机  怎么给你想办法都不知道
作者: 秋秋    时间: 2014-6-13 16:23
是不显示还是不触发
作者: htyhty    时间: 2014-6-13 17:57
你这帖子怎么感觉没点诚意啊,,,待机有没有?没有的话查保护隔离公共点,3-5V
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-6-13 20:37
既然你诚心的发问了  那我就大发慈悲的告诉你···
  不开机的维修顺序·· 首先拿到主板观察外观有无不良掉件··然后打公共点的对地值 判断是否短路··再然后打各大供电的阻值排除主板上有短路的故障.....然后接上电源查3V 5V待机电压有没有正常· · RTC电路有无工作  EC有无复位  32768有无起震...EC的RSMRST 信号是否正常···EC是否有过读取BIOS的举动···如果不开机 看看南桥的3v 5v是不是经过转换的 查下2级电压转换电路是否出了问题·  ····我就只能啰嗦到这了 · ·可能还有遗漏 · 请大神补充 ··对了还有个INTVRMEN  不知道你这板子有没有这个信号· · 自己慢慢找吧·  ·
作者: yangshuo`    时间: 2014-6-14 11:06
已经解决了  换了个IO
作者: tslai    时间: 2014-6-14 11:26
太笼统了
作者: yyb1234    时间: 2014-6-14 11:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huntel99    时间: 2014-6-14 11:45
你这写得让人怎么帮你。隔离—公共点—待机—触发……后面的再说。不然你什么都没写,大家怎么知道
作者: 极度超速    时间: 2014-6-14 11:45
为什么换IO好了呢
作者: FZYWFIX    时间: 2014-6-14 14:48
不知道是什么意思
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-6-14 15:23
就这样谁能帮你....说得具体点啊
作者: luocheng198903    时间: 2014-6-14 16:36
看来这里的大神都挺多的像大白菜一样,新手直接说不开机什么机型,剩下的就被大神们搞定了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-6-14 16:56
这个机子北桥爱坏,看下你的是什么问题,电流是怎么样的
