标题: 坏盘检测 [打印本页]
作者: 无法代替    时间: 2014-6-13 09:08
标题: 坏盘检测
为什么有的大容量的硬盘用mhdd检测不到呢,如果mhdd检测不到的话,还有其它什么软件可以检测硬盘,在dos下,
作者: 无法代替    时间: 2014-6-13 09:09
下面补充句,1t的盘,几乎Mhd都检测不到,2t的盘没有试过,谢谢
作者: 学无止境8    时间: 2014-6-13 09:37
HDTune-硬盘检测工具可以
作者: jed769    时间: 2014-6-13 09:42
MHDD肯定可以检测到的,我天天在使用,你看下你主板支持不
作者: 忘事如风    时间: 2014-6-13 09:42
1t的盘,几乎Mhd都检测不到       不会吧
作者: 党华    时间: 2014-6-13 09:43
我用HMDD测2T的都可以。你检测不到可能和主板有关系。
作者: 无法代替    时间: 2014-6-13 09:44
一般都是客户的机器,你要问我什么主板,我还真的给你说不好.......
作者: 无法代替    时间: 2014-6-13 09:45
HDTune-的这个软件是要进入系统才能可以用吧,我说的是dos下面哦,有时候机器坏道多的话,你根本都进入不了系统,
作者: 无法代替    时间: 2014-6-13 09:46
作者: 雪峰慕竹    时间: 2014-6-13 12:37
有时和主板有些关系
作者: hundang    时间: 2014-6-14 21:17
有些AMD主板检测不到,还有AHCI也要改成IDE模式
作者: 董会会    时间: 2014-6-21 11:26
是不是你端口没选对 还有的就是隐藏了 你看少哪个数字你选择了试试
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-21 11:43
客户的要。。 硬盘都用开的。。一般都检测得到啊。。。。
作者: alicksong    时间: 2014-6-21 16:19
11楼说的是个重点,很多人开了AHCI连PE下都找不到硬盘。换过IDE测试 一下,另外也可以在PE下运行VCR来检测硬盘。
作者: 12d12    时间: 2014-6-22 13:34
检道了,只是没显示出来,可以手动输入
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-22 22:18
没试过。。。
作者: zzb105308410    时间: 2014-7-5 17:41
先看看BIOS里有没有检测到。
作者: acg123    时间: 2014-7-5 17:45
作者: acg123    时间: 2014-7-5 17:46
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-5 18:04
MHDD可以 啊  不行输入
作者: lixinran550    时间: 2014-7-5 21:26
楼主应该是你用的那台电脑的主板不支持大硬盘吧
作者: 可乐008    时间: 2014-7-5 21:29
硬盘得接在第一个SATA接口上。
作者: wxf127853    时间: 2014-7-9 12:55
MHDD都可以检测到的,硬盘的数据接口要插对,要在SATA0口处。要么就是主板不支持大硬盘了。
作者: alicksong    时间: 2014-7-11 00:53
换换接口或者把MHDD里的配置改一下,很多主板换个口就检测到了,并不一定是容量大小问题。
说主板不支持大容量的朋友,你也不想想不支持客户买个大硬盘放上干什么呢?可能吗?
