标题: 联想G500进水维修 [打印本页]
作者: owenxiao    时间: 2014-6-13 01:37
标题: 联想G500进水维修
接一台联想G500本本,客户拿来说进水,跟客户说拆开看下,拆出主板一看进水严重,花了十分钟清洗干净,先用万用表测发现在B+有短路,直接限流发现南桥发热,这下心想南桥坏了,正要冲动去干南桥的时候,劝自己先冷静别冲动先看看是不是别的地方导致的。先测各电感的上管发现1.05v的上管击穿了(也就是PQ701)
由此可见难怪桥会发热,拆掉换个好的上去,通电不短路了开机电流只有0.3几,进水的机器这都是正常的,心也比较平静,于是展开下一步,按照以往的经验0.3几V的电流不是CPU电压没有就是后级有异常,先测+3V转+3VS正常,再测+5V转+5VS发现异常
测+5VS只有2.9V不正常,开始以为是有短路拉低了其实不以为然看下图就知道怎么回事了
当+5VS没有产生电压的时候+3VS电压通过二极管过来因为二极管会产生压降所以有2.9V的电压,再回头看是什么原因导致+5VS没转过来,先看了下控制脚量了下R646 1脚有19V 当测2脚的时发现没电压这不正常吧,是不是电阻坏了呢?量了下电阻阻值无穷大我晕了个去原来是你作怪,换了一个150K的电阻上去正常了,再次开机电流上到1点多V一步一步上去,我晕了个去......是不是还有什么电压没转换过来??对着图纸慢慢测吧,对进水的机器就是要有耐心!当测到CPU后面U3的时候+1.5转+1.5V_CPU_VDDQ的时候测得+1.5_CPU_VDDQ只有0.8几V不正常一下子又来神了,
是不是又是R56这个电阻坏了呢导致电压没转换过去,测电阻阻值又是无穷大,我笑了.......换个100K的电阻上去正常,再次开机电流正常跳变,断电 接屏 上电 亮机,此机修复.........发贴不容易呀!!
作者: owenxiao    时间: 2014-6-13 01:40
联想 G500.pdf (1.59 MB, 下载次数: 65)
