spi bios 上波形都正常的主板 不跑码 代表什么
集体跳水
2014-6-12 23:50
手上有好几块板 时钟 复位已经有了 不亮 八角spi bios 拆掉后 测 1 5 6脚波形 是比较规则的方波 和正常板对比是一模一样的 说明主板已经开始读bios了
平常修主板的思路 都是先拆掉bios 测 1 5 6脚波形 有波形 刷bios 基本见效
但这几块刷了bios还不亮 其中有块重做南桥好了
基础知识差 总觉得 spi总线上 有波形了 主板已经万事俱备 是不是这样呢? spi总线有波形了 代表什么
我去年买了4个表
2014-6-13 00:09
拆掉八脚,打波形,那位大神给你的方法?不是看1脚有没有片选动作吗,坐等大神
我的泪为谁飞
2014-6-13 08:15
一般都是看1脚有没有片选
集体跳水
2014-6-13 12:58
一脚肯定有片选了 否则不会有波形 电压是0.58v 装上bios 是3v
kkisnpy
2014-7-23 13:02
额········
fmhzcj
2014-12-22 09:36
不跑码的问题很多,楼主一样样排除。
快乐番茄
2015-8-24 18:17
这种问题怎么排除呀,求大佬指点。对于有时钟、复位的机器不跑码也是困惑呀。
miaojxl
2017-1-5 14:44
有些拆掉BIOS芯片不开机的机型如何打波形呢?
tongzhi111
2020-4-17 17:33
各种条件都正常,就是不亮机,真的有难度
午后一板
2020-9-15 22:58
拆掉BIOS会有几对时钟,一脚片选会拉低几下?
