标题: 小白问个很二的问题 cpu下管s级到底有没有电压输出 [打印本页]
作者: 303495216    时间: 2014-6-12 21:59
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-12 22:05
S极是接地的
作者: 303495216    时间: 2014-6-12 22:11
硕方电脑 发表于 2014-6-12 22:05
S极是接地的
哦  谢谢  在问你个问题 主板开机 直接显示代码77 什么回事
作者: 303495216    时间: 2014-6-12 22:16
S极是接地的
还有内存下管s级 有没有电压输出?
作者: 826399453    时间: 2014-6-12 22:21
303495216 发表于 2014-6-12 22:16
还有内存下管s级 有没有电压输出?
下管S极是接地的!它的D极接电感是内存供电!
作者: 303495216    时间: 2014-6-12 22:25
哦 谢谢了 那我的主板内存供电就正常了 有1.8v
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-6-12 22:28
当然有,上管导通下管截止,下管导通上管截止
说错了,G极有电,S极没有
作者: 826399453    时间: 2014-6-12 22:34
还研究呢?还挺执着的呢!上管D极接输入下管s极接地,上管S极和下管D极接电感是电压输出!上下管G极都接电源管理芯片!
给你个图研究吧!
作者: zhubin    时间: 2014-6-12 22:41
看下图纸不就知道了,S极是接地的,肯定没电压啊
作者: 826399453    时间: 2014-6-12 22:47
BIOS电池有电吗?都跑码了,换条内存,换换显卡,bios放放电,刷bios各种试呗!捅好了就有经验了!
要想研究供电的道理,就得去迅维系统的去学习了!
作者: women1768    时间: 2014-6-12 23:14
看来楼主还是个新手,建议到迅维学习一下
作者: 303495216    时间: 2014-6-12 23:22
要想 ...
还没有跑码 现在发现cpu供电芯片周围的黑色电阻 有好几个击穿  会不会是哪个rt8855的问题
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-6-12 23:23
看来楼主没什么基础啊,要多学习学习
作者: ayjie    时间: 2014-6-12 23:24
学点电子基础先。
作者: 826399453    时间: 2014-6-12 23:40
没CPU供电呀?击穿是断路了还是短路了?
8855是容易坏,再找个废板拆一个!MOS不短就行呗!
作者: 金色红橙    时间: 2014-6-12 23:47
下管s极(源极)是对地的,没有电压。只有d极(漏极)有电压,也就是cpu供电电压。
作者: 303495216    时间: 2014-6-12 23:50
mos没有短路 就是那个8855周围电阻击穿 应该8855也挂了
作者: zfb031    时间: 2014-6-12 23:50
S极对地形成放电回路
作者: 303495216    时间: 2014-6-12 23:51
cpu有供电 的
作者: 消失的印记    时间: 2014-6-13 00:01
要想 ...
电阻应该是正常的,你不会测到小黑电感吧?
作者: 啄木鸟0558    时间: 2014-6-13 00:03
下管S极接地
作者: 大志a    时间: 2014-6-13 07:20
楼主还是多看看理论呢
作者: 826399453    时间: 2014-6-13 07:23
303495216 发表于 2014-6-12 23:51
cpu有供电 的
cpu供电多少伏?
作者: 826399453    时间: 2014-6-13 07:26
被“击穿”的电阻上边还有字吗?写的多少?周围还有一样的吗?
作者: 303495216    时间: 2014-6-13 07:29
826399453 发表于 2014-6-13 07:23
cpu供电多少伏?
上管d级12v g级1.08v  s级1.08v
作者: 826399453    时间: 2014-6-13 07:33
先换个cpu试试,你得干点啥呀!不能光研究!
作者: 303495216    时间: 2014-6-13 07:37
那些电阻是全黑色那种 没有标符的那种图片红圈那些电阻被击穿
作者: 826399453    时间: 2014-6-13 07:50
完了!!照你这么说这板子要报废了!那小电阻击穿,又没有标多大的,得找一样的板换,或者要查电路图了!
我到现在都没整明白你说的“击穿”是什么概念!能告诉我吗?
作者: 303495216    时间: 2014-6-13 07:53
826399453 发表于 2014-6-13 07:50
完了!!照你这么说这板子要报废了!那小电阻击穿,又没有标多大的,得找一样的板换,或者要查电路图了! ...
蜂鸣档 在叫 显示0.001
作者: 303495216    时间: 2014-6-13 07:55
红黑笔接两边 蜂鸣档 就叫  应该是击穿吧?
作者: 826399453    时间: 2014-6-13 07:56
303495216 发表于 2014-6-13 07:53
蜂鸣档 在叫 显示0.001
电容这样叫,你可以说是短路,电阻击穿后阻值会变大的,再说了电阻不是有0欧的吗?
作者: 826399453    时间: 2014-6-13 08:01
你量一段铁丝, 蜂鸣档也叫,能说明这铁丝也击穿了吗?
想顺便问一句,你以前做什么工作呀?
作者: 826399453    时间: 2014-6-13 08:33
哥们,你好像研究的有点儿跑偏了!cpu供电1.08V,内存供电1.8V,开机检测卡显示77,BIOS电池电压有吗?CMOS跳线位置对吗?按复位检测卡上的reset灯会闪一下吗?
作者: liuu2004    时间: 2014-6-13 08:46
哥们 贴片电容和贴片电阻都弄不明白 还修什么????基础没打好!!
作者: 303495216    时间: 2014-6-13 08:50
826399453 发表于 2014-6-13 08:33
哥们,你好像研究的有点儿跑偏了!cpu供电1.08V,内存供电1.8V,开机检测卡显示77,BIOS电池电压有吗?CM ...
cmos跳线对的 测试卡rese灯在闪 bios电池电压不知道怎么测量 有图吗?
作者: 826399453    时间: 2014-6-13 08:57
20V电压档,黑笔接地红笔去量电池上边,跳线帽上也应该有超过2.5V的电压才行!
作者: 303495216    时间: 2014-6-13 09:11
有电压 2.8v
作者: 303495216    时间: 2014-6-13 09:17
感觉就是哪个tr8855哪里坏 之前修一块板 不能保存时间 也是找到一颗那种全黑的电阻 蜂鸣档叫 换了一颗蜂鸣档测量不叫的 就修复了。。。。
作者: 826399453    时间: 2014-6-13 12:25
303495216 发表于 2014-6-13 09:17
感觉就是哪个tr8855哪里坏 之前修一块板 不能保存时间 也是找到一颗那种全黑的电阻 蜂鸣档叫 换了一颗蜂 ...
呵呵,那你先研究电阻,有新问题了再说!
你是修上一个主板修的而且还修好了,不是所有的故障都是电阻坏的!
作者: coal    时间: 2014-6-13 13:37
接地的么,怎么会输出
作者: 303495216    时间: 2014-6-13 17:55
826399453 发表于 2014-6-13 12:25
呵呵,那你先研究电阻,有新问题了再说!
你是修上一个主板修的而且还修好了,不是所有的故障都是电阻坏 ...
发现问题了 请问cpu供电下管g级没有电压正常吗?
图片红圈哪里g级 0v正常吗?这根信号线通往一个14脚的芯片 型号as324m e1
作者: 创微    时间: 2014-6-13 18:06
CPU下管接地的 D级输出 上管S级输出。D级输入 G级为控制脚。
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-13 22:10
所有电去到地都消失掉。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-13 22:13
多点看下电路图你就会明白了。。。
