标题: 联想s10-3s上网本开机电流到.038不显示 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-6-12 19:07
今天接到一台白色联想上网本开机后电流上到0.38a屏幕不显示。哪位大侠有碰到过这个本子,这个本子是单桥的,板载的cpu。。。。求维修思路!
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-12 19:47
各在电压是不是全出来了?
作者: z604099958    时间: 2014-6-12 20:45
查电压呀,这样问谁能帮到你
作者: 大箫筱    时间: 2014-6-12 23:11
刷bois.或焊桥
作者: huntel99    时间: 2014-6-12 23:18
这机器我前天刚修过,0.4几就亮了,电压出来基本就加焊桥,因为这机器的散热不好,别的上网本都得0.6几才亮。如果你要BIOS我这也有,备份的。从论坛上下了4个都刷得不触发,也许是版号不一样。如果你要就回复一下。
作者: 苍白的心    时间: 2014-6-12 23:38
bios坏   刷吧
作者: xmxwz    时间: 2014-6-12 23:41
先测各大电压都有没有出来,刷BIOS,做桥
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-7-9 12:40
加焊北桥试试,不行加焊CPU
