开机时钟复位 发表于 2014-6-12 20:12
型号告诉我,TFT24W90PS只是产品代码 把边框型号告诉我,还有屏型号,我给你程序
张四丰 发表于 2014-6-12 21:08
没看到板子。 不会又是C436的板子吧。
开机时钟复位 发表于 2014-6-13 12:08
不可能就只一个TFT24W90PS
开机时钟复位 发表于 2014-6-13 13:18
产品代码是多少 243 后面我没看见
开机时钟复位 发表于 2014-6-13 13:30
[attach]732539[/attach原厂程序
开机时钟复位 发表于 2014-6-13 16:59
我去 你看一下驱动板上哪个八脚芯片上面涂了颜色的 或者直接看哪个板子上25两个字
大志a 发表于 2014-6-13 18:49
驱动板 电压正常吗 别急着刷程序呢~~
