查看: 4276|回复: 21
技嘉GA-G31M-ES2C保存退出后不断C1重启,求大神
发表于 2014-6-12 18:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-G31M-ES2C保存退出后不断C1重启,BIOS 时钟 IO 南桥都排除了,求大神
发表于 2014-6-13 17:25:09 | 只看该作者 �
换内存  擦内存槽试试咯
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-9 16:02:45 | 只看该作者 �
你个傻蛋 二逼  时钟换错你都不知道 要换ICS的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 16:19
发表于 2014-6-13 17:47:34 | 只看该作者 �
查内存工作的条件,主供电--负载供电--基准供电--SPD供电--总线供电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-13 09:20:29 | 只看该作者 �
量都有,都正常呀
发表于 2014-6-12 19:22:50 | 只看该作者 �
COMS电路出问题吧。。
发表于 2014-6-12 19:05:45 | 只看该作者 �
IO的时钟和复位正不正常
发表于 2014-6-14 17:38:14 | 只看该作者 �
这些都正常呀,求你们专业点好不
发表于 2014-6-14 17:38:51 | 只看该作者 �
这些都正常呀,求你们专业点好不
发表于 2014-6-15 14:07:04 | 只看该作者 �
刷下bios试试
发表于 2014-6-15 14:31:14 | 只看该作者 �
查下内存的系统管理总线看看是否正常
发表于 2014-6-19 00:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道楼主问题解决了没有 我这边好几片都是这种问题的 不知道怎么修
发表于 2014-6-19 18:22:55 | 只看该作者 �
尝试进BIOS把网卡声卡关掉试下
发表于 2014-6-26 13:47:58 | 只看该作者 �
声卡网卡都拆掉了
发表于 2014-6-26 15:12:52 | 只看该作者 �
内存坏关机我就试过
发表于 2014-7-4 09:24:31 | 只看该作者 �
内存,CPU都是好的,能不能提点有有用的东西呀
发表于 2014-7-9 17:50:59 | 只看该作者 �
*脏话*
发表于 2014-7-9 19:33:00 | 只看该作者 �
是不是禁用了那些设备
发表于 2014-7-9 20:32:53 | 只看该作者 �
换内存  擦内存槽试试
发表于 2014-7-9 23:14:10 | 只看该作者 �
我来水一发拿点分  楼主不会说什么吧。。新人请放过
