标题: 联想V470 I3独显 铁壳MOS管问题!! [打印本页]
作者: 8834041qw    时间: 2014-6-12 17:13
一台联想V470 拿来时候触发电流好像跑到1.2左右 不显 拆机发现CPU供电管子(乌龟壳子)烧了 目测能看出来 而且发烫 电感也发烫  后来把那组发烫的管子下了  电流上到0.8几 后来定了几组乌龟壳 来了换上 电流还是那些0.8几 应该是换好了 一共3组供电 测量发现其中一组 下管没有电压 (不是更换的那组) 应该这组不装也是能正常点亮的 只不过不稳定  可是下了也不行 其他电压都正常 就是电流上到0.8几就上不去了 难道是CPU坏了吗  手头没有合适的CPU换 有遇到过的说一下 谢谢
作者: 8834041qw    时间: 2014-6-12 17:17
在线等啊  知道的说下  谢谢了
作者: liaojs474747    时间: 2014-6-12 17:18
CPU吧!~还有可能是合桥!~
作者: 流浪才子    时间: 2014-6-12 17:23
CPU 的供电芯片呢
作者: 王宇晨    时间: 2014-6-12 17:27
铁壳 有没有换好  CPU 也容易坏
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-12 17:27
cpu的可能性大
作者: fulang168    时间: 2014-6-12 18:50
按电流看,应该是没过内存........
作者: Hanen    时间: 2014-6-12 19:18
怀疑cpu就先打下信号点阻值
作者: chunchubai    时间: 2014-6-12 19:22
2带i3 U坏的可能性是很大的
作者: z604099958    时间: 2014-6-12 20:53
u或者铁壳没有换好,昨天搞了个就是没有换好,然后死修
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-6-12 21:37
乌龟壳上官烧了一般都会直接烧到U  楼主先找个U 换一下吧
作者: 科博电脑维修    时间: 2014-6-12 22:26
找个CPU换换,在有就是铁壳虫里面的接触点有点难焊的,用烙铁涂点锡,焊盆上面也是,这个铁壳虫我装上去烧过,是因为没焊好
作者: X521    时间: 2014-6-12 22:30
铁壳 子爱坏,坏了还只能买芯片坑
作者: 大箫筱    时间: 2014-6-12 23:19
建议必须换cpu试试
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-6-19 10:01
CPU坏了,就这个样子
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-6-19 10:03
楼主稍安勿躁,有一组是核显供电,跑马才出来,楼主先别纠结乌龟壳了
作者: liangyiquan    时间: 2014-6-19 10:37
铁壳烧了,绝对有可能烧供电芯片和CPU
作者: 少航    时间: 2014-6-19 10:40
我又这样一台 也是和你一样的
可以告诉你  CPU是好的 我 换过了
作者: 少航    时间: 2014-6-19 10:41
CPU供电芯片也是好的
作者: 蒋炳锋    时间: 2014-7-15 11:35
兄弟啊,我的跟你的一摸一样,求助
作者: walkman0904    时间: 2014-7-15 12:23
he和电源管理一起换
作者: 西部本本维修    时间: 2014-7-15 12:27
铁壳上管不好换,可以改成小八角的那种mos管。另外换cpu试试。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-15 13:48
CPU供电芯片也爱坏哪款铁盒子的
作者: 90玩世不恭    时间: 2014-7-15 15:12
用小mos改呢
作者: 李漂渺    时间: 2014-7-19 10:05
CPU是首先的测试
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-7-19 10:21
CPU电源管理芯片有问题,这管子装一组是绝对可以开机的,掉电而已
作者: shuo5331    时间: 2014-7-24 16:17
这种不好换的,估计是没换好。不排除U的可能
作者: 不行用锤子撸    时间: 2014-7-24 16:52
这种我也遇到过很多了,基本上只要铁片mos管烧了的话,都是连同cpu供电芯片一起换的,
