标题: L421 开机0.12掉电 [打印本页]
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-6-12 17:10
标题: L421 开机0.12掉电
THINKPAD L421 开机0.12 掉电  经测得PU8无1.5V 芯片没有短路 VIN 有5V  11脚S5有信号  10脚S3 没有信号
我从图纸上查S3 太多 。请问S3 信号是桥直接发出来? 还是转换过的  ?
补充内容 (2014-6-18 19:53):
主板已修复
S3 是MAINON 改了个名字 由EC发出来  S5 是SUSON 改了个名字 由EC发出来  测EC96脚 有信号但一下就拉低  是19V 保险烧断 烧断是因为有个电容短路引起换了就OK  谢谢大家 我是新手。
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-6-12 17:33
高手在哪里。请教啊。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-12 17:59
s3是 桥收到EC发出的 rsmrst#和pwrbtn#后发出的
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-6-12 20:03
如果RSMRST#和PWRBTN# 都有 桥没有发出S3 那就有可能是桥坏了?或者中间断线了?
作者: z604099958    时间: 2014-6-12 20:55
既然掉电,怎么感觉好像S3已经发出来了,然后掉了
,你可以测测
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-6-12 21:35
来学习的,期待楼主解决、
作者: ↓李天藤↑    时间: 2014-6-12 23:11
用示波器量一下s3后   再看吧
作者: 大箫筱    时间: 2014-6-12 23:20
建议测量ec的工作条件
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-6-13 16:47
↓李天藤↑ 发表于 2014-6-12 23:11
用示波器量一下s3后   再看吧
示波器测S5 电压有跳动。测S3 无反应
作者: dinowar    时间: 2014-6-13 17:26
S3没出,还要看下电压是不是有短路,bios先刷一下看。
作者: gmajynipl    时间: 2014-6-13 17:32
应该S3出来了,只是一瞬间有,只有487才能看出来,有可能是它要开启的电压有问题导致保护
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-6-13 17:42
刷了的啊
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-13 22:41
还要看看桥的供电 和 s3有没有对地给拉低了
作者: ↓李天藤↑    时间: 2014-6-14 00:28
用示波器量一下s3后   再看吧
那S4呢   有情况吗
作者: 小仙    时间: 2014-6-14 01:30
S3 一定参于内存电压开启么?那不是S5开启的么?
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-6-15 10:16
  测EC 第3脚 RTC 对地为0  挑开EC 第3却后 EC 对地500多  也就是有很可南桥短路或者电容对地 但是我找了老半天那位号上面的电容好像没有。
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-6-18 10:51
↓李天藤↑ 发表于 2014-6-14 00:28
那S4呢   有情况吗
SIO_SLP_S3#  查EC 18脚 有3.3 但马上被拉低  我要怎么排除。? EC 有换了一个 阻抗有400多
作者: ↓李天藤↑    时间: 2014-6-18 21:43
断电压
把cpu的开启信号 断开 看电压还断吗  如果还断 那你就根据时序一步一步呢的向前断开  一直断到s3正常为止
注意  测量各个电压有无短路的迹象
bios也会导致这种现象
作者: ↓李天藤↑    时间: 2014-6-18 21:45
各电压有无欠压的迹象
