标题: GA-H55M-S2开机后2-3秒自动断电重起!求高手赐教! [打印本页]
作者: xw1213008    时间: 2014-6-12 17:03
今日 遇上一块GA-H55M-S2板短接开关后2-3秒自动断电重起反复这样  在上电税间测电个各电压都出来了。。真搞不懂那里保护了。。。有人可能会说12V   这个我己排除了(上下管测过 OK)  并且上电税间连CPU电压都出了。。还有什么替换之类 刷BIOS都有试过   简单就不用说了。希望有碰到此故障或有更新的思路大家研究下, 这可是相对于较新的芯片组板   以后可能就都修这种 了     难啊!!!!
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-6-12 17:11
两个bios一起刷没
作者: 此生此人    时间: 2014-6-12 17:15
  加焊CPU供电芯或者外围电阻
作者: xw1213008    时间: 2014-6-12 18:19
ぜ无痕de☆泪 发表于 2014-6-12 17:11
两个bios一起刷没
三个BIOS都有刷过了     无果!
作者: fguehje    时间: 2014-6-12 18:23
有没有 换过cpu啊 ??
作者: 12d12    时间: 2014-6-12 18:36
是不桥开焊了
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-12 18:47
这板子我怕不跑码, 风扇转一下,停一下,在转, 你去看下温控吧
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-12 19:25
可能是IO坏了吧。。
作者: liushao88    时间: 2014-6-14 22:00
单个ME_BIOS不能刷,,刷了不开机,,哈哈《它不是BIOS的资料》
作者: wwei03    时间: 2014-6-14 22:16
会不会是开关针脚又被拉低
作者: 电脑伟    时间: 2014-6-15 13:48
这个板你得装上CPU和内存才能正常,如果装上了就得查各总线是否正常,这板都是IO、桥和BIOS爱坏
作者: 大业电脑    时间: 2014-6-15 13:51
换CPU 电源管理芯片,坏的 很多
作者: qq1842942345    时间: 2014-6-15 14:25
开机测试的时候,用示波器量cpu主供电几组场管,看波形是否异常
作者: 偶狠无奈    时间: 2014-6-16 11:50
个人认为还是CPU供电问题  有修过换CPU供电OK ,也遇过加焊OK
作者: 18361503242    时间: 2016-12-26 22:33
CpU供电不稳。
