标题: HP DV4能通电不显示 [打印本页]
作者: 东华电脑维修    时间: 2014-6-12 16:58
标题: HP DV4能通电不显示
如题接修一台HPDV4笔记本英特尔CPU和南北桥独显,电流到1A不动我加焊了一下G98-600显卡还是一样,查到这款机子IBM南桥很爱挂,一摸是有点热。换了个新的开机亮了,装机,第二天早上开机不亮的,电流有时1A有时0.6不动,心想会不会是新桥放久了点不行啊,又在板子上拆了一个换了,结果还是一样,不亮机,板上各大供电都正常0.9,1.5,1.8,内存和CPU都换着试了,维修进入死角,求指教啊兄弟们!
作者: 艾肖肖    时间: 2014-6-12 17:09
北桥坏了吧呵呵
不过这个板子不怎么好修呵呵
作者: yixiu123    时间: 2014-6-12 17:12
开机芯片爱虚焊
作者: liaojs474747    时间: 2014-6-12 17:22
查查转换电路!~有可能没出!~
作者: 一哇    时间: 2014-6-12 17:22
好好 学习拉
作者: 王宇晨    时间: 2014-6-12 17:25
没跑U 吧 查下CPU工作条件
作者: 大箫筱    时间: 2014-6-12 23:22
建议用波波测量一下,看跑马没有
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-7-9 12:22
我现在有也有一台DV4,加焊显卡可以亮了,我把COMs电池那里没有装好短路了,现在等一段时间就可以开机,烦的死
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-7-9 12:28
北桥虚汗了...
