标题: MS-7529桥供电问题请教 [打印本页]
作者: yangqc    时间: 2014-6-12 16:38
标题: MS-7529桥供电问题请教
桥供电不出  UP7707  第三脚EN 没供电, 求教这个EN 怎么产生。谢谢。
还有想请教下,这个EN是多少电压的。
还有想请教下,怎么设置免费下载,求人帮忙还有-5金钱很不好意思。
ms-7529-v11.pdf
1.06 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: tanyu155    时间: 2014-6-12 16:49
应该是随主供电分压得到的
作者: liyibo    时间: 2014-6-12 17:44
这个开启是从IO 71882   发出,   一般没有的话,是USB供电拉低的
作者: 偶狠无奈    时间: 2014-6-12 17:45
2.5V左右的电压,供电是与USB相连一起的,你换下USB8脚的小芯片,那个坏的的多,就是与K/B相连的供电8脚小芯片
作者: 公歳小呆    时间: 2014-6-12 17:52
先排除一下有没有VCC进来,然后看USB有没有拉低EN点的电压,打一下阻值看看正常么
作者: fguehje    时间: 2014-6-12 18:25
基本上可以说是 USB的一个芯片拉低了
作者: 12d12    时间: 2014-6-12 18:35
你换下和usb连着那个芯片
作者: yangqc    时间: 2014-6-12 21:17
tanyu155 发表于 2014-6-12 16:49
应该是随主供电分压得到的
谢谢帮忙
作者: yangqc    时间: 2014-6-12 21:18
谢谢帮忙
作者: yangqc    时间: 2014-6-12 21:19
fguehje 发表于 2014-6-12 18:25
基本上可以说是 USB的一个芯片拉低了
谢谢帮忙
偶狠无奈 发表于 2014-6-12 17:45
2.5V左右的电压,供电是与USB相连一起的,你换下USB8脚的小芯片,那个坏的的多,就是与K/B相连的供电8脚小 ...
谢谢帮忙
作者: hearken03    时间: 2014-6-12 22:30
slp_s3# slp_s5#送到up7501产生5VDRV1,5VDRV1分压得到USB_DRV,USB_DRV去开启桥供电和USB供电,根据图纸算应该是2.63V。
作者: lubuping    时间: 2014-6-27 14:12
卫生么U1的7脚电压是4.2V  ????
怎么主板上没有U17??????
作者: 284394421    时间: 2014-7-10 19:00
我注意看了板子 ,U17是空的 ,,我这个板子R366也无电阻。。不知道是不是丢件。。我直接飞个内存的供电到U11的五脚可以正常点亮。
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-10 19:57
是不是图纸有错误啊
