标题: DELL M5010开机不亮 [打印本页]
作者: liqiang19831205    时间: 2014-6-12 15:05
标题: DELL M5010开机不亮
接到机子我们修过北桥,也换过,什么BIOS的都搞过!网上说的通病也全试过!机子的问题跟通病有点区别:加焊北桥亮机一切正常,但是只要一关机二次就再也开不了了,待机也就成了0.6-0.7的那种所谓的通病了....求解!!!!
作者: 大箫筱    时间: 2014-6-12 23:33
换桥吧。。。。。
作者: 消失的印记    时间: 2014-6-12 23:57
这个电压还不到通病电压吧?
作者: 神一样纯洁    时间: 2014-6-13 00:11
查他的条件  看哪个地方没出来或者拉低了
作者: 余人    时间: 2014-6-13 00:23
这是难修啊
作者: zuoluo    时间: 2014-6-13 11:52
不亮机时的工作条件呢,有没打过波..,,,,,,,
作者: 维修峰哥    时间: 2014-6-25 21:55
这种问题是不好搞呀
作者: 约西    时间: 2014-6-25 22:08
这机子难修,但症结就在北桥,我那天和同事一人搞一台,结果一样问题,都没修好,都退了……
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-6-25 22:15
我今天修了电流0.5,没发现其他问题。没办法加焊北桥,还真的好了。干通病。。。
