查看: 5560|回复: 6
[维修经验]
M5A78L LE不过内存,不是通病!!
发表于 2014-6-12 14:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
通病内存断线不用说。此板以前修过
现再故障内存电压只有1.0V
测反馈脚和一个叫3321A的小小IC链接。去掉发现板子可以点亮,又把它安回去。主板OK!!
高手请教。。这是什么东西?
维修结束。
能给分么??
发表于 2014-6-12 16:14:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不明白啥 意思
发表于 2014-6-12 16:21:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不明觉厉
发表于 2014-6-12 18:44:14 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
难道内存供电芯片开焊
发表于 2014-6-12 19:26:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这芯片接触不良吧。。。
发表于 2014-6-12 23:02:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
估计ishi内存负责供电芯片
发表于 2014-6-13 20:54:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看你这样拆了又装,估计是空焊了。。。。。
