ACER 4738G关机变重启
不会修板的
2014-6-12 14:16
ACER 4738G关机变重启
一台4738G,进系统后关机就变成重启,用U盘进PE也是一样的,在CMOS里按开关能关机。放过电,刷过BIOS,换过EC,统统不行,会不会是HM55坏了呢?
liaojs474747
2014-6-12 14:17
加焊H55!~应该可以!~
幺西、
2014-6-12 14:34
电压正常么
3190905
2014-6-12 15:19
hm55 我觉得假焊都不怎么行 还是换稳定 应该是hm55的问题
枫叶870332571
2014-6-12 15:42
HM55出问题出的很多
会员 912911
2014-6-12 22:52
在需要进入休眠或者关机模式时,同时拉低SLP_S3#、SLP_S4#和SLP_S5#,关闭除了RTC以外的电源.你的问题应该是这个部份.你可以量一下EC的SLP_S5# 是否有拉低.这一条线是从ICH过来的
(215.92 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
2014-6-12 22:52 上传
JINWUDONG
2014-6-13 08:30
你看下,是不是网卡坏了?
不会修板的
2014-6-15 11:27
多谢七楼,网卡破了一个洞
永辉电脑维修
2014-6-15 11:33
声卡,网卡也有可能,上次修一台这故障就是声卡坏
余人
2014-6-15 11:51
查EC的一些控制信号脚
