联想昭阳E49L加电掉电反复开机关机
huzixiao
2014-6-12 13:34
联想昭阳E49L加电掉电反复开机关机
一台昭阳E49L的集成主板,单桥,加电后电流1A左右掉电,然后自动加电开机,不停的反复..拿掉内存后就不掉电,但会报警1-3-3-1.BIOS也刷了一个,刷过还是老样子.不知道该怎么查了,求高手指点....
晒太阳
2014-6-12 13:43
先刷bios。看是不是重复读取内存了
大箫筱
2014-6-12 23:39
先量供电,再桥
wu646709908
2014-6-13 09:58
你先量下电感, 看看是不是哪个供电没有
无聊存在007
2014-7-5 10:31
是不是集显没有供电啊
windlovetao
2014-7-5 10:50
先刷个BIOS试一下
tao19851011
2014-7-22 15:24
刷BIOS ,,,就OK
158185506
2014-7-28 16:55
我的也是这样的,不知道什么情况;时间来不急了,所以就交换了下,我的偶尔能点亮。基本都要掉电
158185506
2014-7-28 16:57
CPU 旁边的一个电感还想没有出电压
〆鹧鸪﹏哨、
2014-7-28 16:57
刷个BIOS试试看吧
158185506
2014-7-28 17:02
如果BIOS 有问题就不会亮了,偶尔还亮的
傻瓜电脑
2014-7-28 17:04
单桥? 这机器INRER的啊
天山雪鹰
2014-7-28 17:48
自动加电,内存过 了掉电,反复重复。
从本人笔记本维修的经验来看,是显卡虚焊造成的,内存过后,就该启动显卡了,加焊显卡(你这里是单桥),能正常进系统以后,正常关机一次,就不会自动上电了,记得加焊完后装上BIOS电池然后再启动
1325503305
2014-7-28 17:50
你说的,应该 是虚焊,, 你可以查一下,是哪先掉电,,,暗屏后或哪个电压没转出来
rongrd
2014-7-28 17:53
加焊不行就把换一个桥
158185506
2014-7-28 20:17
我这里的板子装电池不启动,但是每次启动就掉电。内存刚刚过,CPU 旁边一个电感不是多少的电压,没有出路
另外一个电感有CPU 电压的。偶尔正常,难道桥就这么容易坏吗
158185506
2014-7-29 15:53
我的机器总算好了。,告诉你们下 CPU 坏了,靠,现在INTEL 的CPU 也不行了啊
搞死人了
wcqwyy
2014-7-29 15:59
电压不全啊
xiexing007
2014-7-31 21:24
先量下电感, 是不是哪个供电没有
