标题: 笔记本亮线 [打印本页]
作者: 残鹰天骄    时间: 2014-6-12 13:28
标题: 笔记本亮线
笔记本上有一条亮线,换了新屏仍然有,这是什么道理
作者: windlovetao    时间: 2014-6-12 13:32
屏线检查没有,屏码检查过没
作者: 天上的小草    时间: 2014-6-12 13:35
好技术,学习学习
作者: wujc8381    时间: 2014-6-12 13:43
没碰到过,一般是屏的问题
作者: 残鹰天骄    时间: 2014-6-12 13:47
windlovetao 发表于 2014-6-12 13:32
屏线检查没有,屏码检查过没
问了一下卖屏的,说是高压条有问题,这不可能吧?
作者: dllx2013    时间: 2014-6-12 13:55
问题就是新屏也有亮线。亮线基本上都是屏的问题
作者: chunfeng    时间: 2014-6-12 13:58
有亮线一般就是屏的问题,如果换了新屏还有亮线,那就是你新屏也有问题
作者: 忘忧,恍若    时间: 2014-6-12 13:59
换屏线     。。。。。。
作者: 舟子    时间: 2014-6-12 14:00
亮线应该还是屏的问题
作者: 大箫筱    时间: 2014-6-12 23:40
换屏线试试
