标题: 安防小白,想问问这个情况怎么设置远程监控呢, [打印本页]
作者: jim3271593    时间: 2014-6-12 12:51
大家好,我是安防小白,之前是做电脑的,现在开店想从事安防,现在手里有一台客户电脑想让我调试远程监控,我怎么设置都不能远程监控
那个是一个电脑主机+8路监控卡的监控设备,那个电脑上是通过软件监控的,那个软件是这样的
这个什么软件我也不是很清楚,如果哪位大侠帮我解释下什么软件,我感激不尽,谢谢了,
那个软件上设置里的网络内容是这样的
这个内容我也不是很看到的懂,呵呵
现在我路由器是这样设置的,因为之前我也不知道怎么在路由器上设置端口,对了,那个电脑主机用的是固定IP:192.168.1.18
这个设置我真的不是很清楚,不知道有没有设置错,大侠多多指点下,谢谢了,
路由器的其它设置是这样的
我现在设置好了,那个监控主机可以上网,我就是远程监控连接失败,这个为什么呢?哪位大侠能帮忙指点下呗,谢谢大侠了,谢谢,在线等
作者: jim3271593    时间: 2014-6-12 13:02
没有人回复吗,吐血,自己顶起
作者: 452603953    时间: 2014-6-12 13:08
我也很想知道啊
作者: jim3271593    时间: 2014-6-12 13:10
哦
呵呵
有没有大侠指点下
作者: 826399453    时间: 2014-6-12 14:50
上边还有路由器或交换机吧?这个我也不太懂,就是听别人说过!
作者: jim3271593    时间: 2014-6-12 15:03
没有了
,这个就是猫下来的路由器
作者: dzbjf    时间: 2014-6-12 15:03
你要用路由上的域名解析的话就要关掉采集卡上的域名,且你怎能直接把花生壳上的域名名字添到采集卡上用能!!你没看后坠域名都不一样的!!!!所以采集卡上用的话要注册.dvr99.org这个的子域名才行!,你现在有花生壳可以把采集卡上那个动态IP项去掉!端口映射应该没问题,然后登录花生壳域名管理客户端里有指向设置到你的电脑(花生壳上下载,也有说明),最后在浏览器里输入域名进行连接,如果成功应该会提示安装插件,然后登录项的!不过不要太高兴,免费的域名十能边上三四就不错了!
452603953 发表于 2014-6-12 13:08
我也很想知道啊
呵呵,是呀,一直想弄,弄不懂
作者: dzbjf    时间: 2014-6-12 15:06
现在的监控设备有很多是内置有免费域名了,那些只需根据设置上的说明一步步设置,在客户端上添上设备号之类就可以直接远程了!
作者: dzbjf    时间: 2014-6-12 15:09
你这个采集卡应该是厂家没提供域名服务的,自己设置比较麻烦,就是要申请个域名,然后指向你的电脑才行!免费的服务不好,服务好的是要MN的!!
作者: jim3271593    时间: 2014-6-12 15:11
dzbjf 发表于 2014-6-12 15:03
你要用路由上的域名解析的话就要关掉采集卡上的域名,且你怎能直接把花生壳上的域名名字添到采集卡上用能! ...
不是,之前那个为什么是路由器坏了,现在还了给路由器,那个采集卡的域名一直用着的,那个花生壳也是一种用着的,这个没有改变,所以应该域名没有关系吧,
作者: jim3271593    时间: 2014-6-12 15:15
dzbjf 发表于 2014-6-12 15:09
你这个采集卡应该是厂家没提供域名服务的,自己设置比较麻烦,就是要申请个域名,然后指向你的电脑才行!免 ...
那个域名怎么设置?
作者: skmmr    时间: 2014-6-17 15:18
这个一般都是有域名注册的吧,你上主控端看看
作者: 捷特    时间: 2014-6-19 00:20
ping一下你 jim0755.xicp.net 看看是否能ping通, 记下IP地址。 然后查看一下监控主机那边的路由器里拨号分配下来的外网IP,看看是否一致。
作者: Tay    时间: 2014-6-25 09:22
不要花生壳,直接注册那个软件上的域名成功就可以访问了
作者: 无理    时间: 2014-7-1 09:39
         这个软件可以啊   你买摄像头的时候不是有光碟吗, 上面就有软件  也有说明 ,   你再哪里买的可以叫他们哪里的技术员教你一下
作者: mrabuest    时间: 2014-7-12 09:46
看起来应该是通的了~~~是不是你的网络没有外网IP ?
作者: 凭栏听涛    时间: 2014-8-17 02:26
做这个项目前该提前问监控规划,如果用远程的话,还是上海康和大华DVR,不贵,域名稳定。
其他DVR用过,域名服务极不稳定。
采集卡用远程,简直就是折磨。
作者: linyang    时间: 2014-11-9 19:29
一般这样设置就可以用了, 在访问的时候,一定要记得域名后面冒号:再加上端口号,应该是可以访问的
作者: nmtlhqycg    时间: 2014-11-15 19:36
路由器上有花生壳,注册花生壳你成功了,就是把192.168.1.18映射到路由器的DMZ主机地址就行了,OK?
作者: 维修小虎    时间: 2017-2-19 20:14
是不是你没有连外网
作者: 淺唱唯愛℃    时间: 2017-3-15 17:10
我装监控。其他在省。录像机我不会省。用海康的,因为海康的远程回看多方便,其他录像机没有弄过。
