标题: 神州承运F580T CPU风扇不转 [打印本页]
作者: 一星弱火    时间: 2014-6-12 12:04
笔记本型号:神州承运F580T
2 c2 A7 k3 e' r2 m0 e维修时间   :2014.6.10 0 M' k6 f9 p6 f$ _( z* ?& Z
故障现象:能开机,能进系统,CPU风扇不转4 Q
     因本人平时好拆卸个电子设备,几天前同事说自己的本子温度高,使用一会就死机,让我给清清灰尘,为了增进同事关系,这个必须答应。
于是就叫他把本子拿了过来,到手后,也没试机,直接开拆,用风枪一通吹,清理干净后,装机,开机,能进系统,心里挺美,想着一会本子拿给他,敲诈他一顿酒喝,还没高兴完,发现这本子也太安静了,没有风扇响,以为是温度不够,还没到转的时候,于是就玩了会,一会本子热了,风扇还是不转,打开机子后盖,希望是风扇线没插,可惜不是,给同事打电话,问他以前风扇转不,他说能听见风扇转的声音,那就应该是转的,这下坏了,清灰尘把本子时弄坏。没办法,继续拆吧。拆下风扇,直接用直流源供电,风扇转,怕啥来啥,风扇坏了,换个风扇就行,电路问题,麻烦了,我这半吊子水平........,心里没底,硬着头皮弄吧,上坛子找图纸,所幸找到了,这机子用的PCB版号U41SA REV:11,先谢谢分享图纸的兄弟,找到CPU控制电路,测量U26A 3脚电压 0.17V,测量2脚电压0.17V,2脚无高电压,3脚对地短路,风扇转,看来是无触发信号送到LM358的2脚,找EC连接LM358 2脚的引腿,此本子用的EC是IT8512 ,78脚为风扇控制,测量EC78脚和LM358 2脚,导通,看来输出控制部分没问题,于是找CPU温度检测部分,温度检测部分用EMC1402,手里没这IC,无意中用数字万用表二极管档测量EMC1402的2、3脚,风扇转了,但时转时停,测量2、3脚电阻2.3M,并且不稳,导CPU插座,发现2、3脚和CPU针脚并未断路,换了一个CPU,风扇还是不转,没辙了,不知道怎么解决,如果EMC1402坏了,为什么用万用表量它的2、3脚时风扇能转,如果没坏,问题出在哪呢?请各位大侠没帮忙。谢谢
U41SA.pdf
1.18 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-12 12:04
直接改常转,拉个开机后有3.3v的电压   就可以搞定了 不要用5v 5v声音太大了
作者: FYshuma168    时间: 2014-6-12 12:14
直接找个3V  或者5V 接到风扇上就可以了  让它常转
作者: 晓晖    时间: 2014-6-12 12:38
很少碰到 风扇有问题的。。实在修不就就拉 33V 就行了
作者: userful    时间: 2014-6-12 12:58
牛。。。能有这样的水平。。。直接取个光驱供电过去。
作者: 873808892    时间: 2014-6-12 13:02
你测量时刚好拉通了,所以就转了,这玩意找不到直接拉通常转算了。
作者: 老板来二两酱油    时间: 2014-6-12 13:12
直接飞根线常转就好啦,费那事干嘛,就给同事说  常转散热效果更好
作者: 244923265    时间: 2014-6-12 13:13
直接飞线到USB 口上  就解决了
作者: 一星弱火    时间: 2014-6-12 13:48
实在不行才改长转,短接U26A的 3、4脚就行,可是我不甘心
作者: zijing3000    时间: 2014-6-12 13:50
不行加个电阻
作者: 大箫筱    时间: 2014-6-12 23:42
改场转就行
作者: zc333    时间: 2014-6-13 00:16
EC发出的FAN_CTRL0这个信号是不是3.3V   。U26A的3脚电压低于这个电压才能导通Q10.查查R43和R269的阻值以及C39这个电容。
作者: sw1238845    时间: 2014-6-13 09:37
大家都建议改常转,你就接受了吧。再说你又不是搞维修的,芯片又不好找,还费那个劲干嘛呀。
作者: 一星弱火    时间: 2014-6-13 09:55
zc333 发表于 2014-6-13 00:16
EC发出的FAN_CTRL0这个信号是不是3.3V   。U26A的3脚电压低于这个电压才能导通Q10.查查R43和R269的阻值 ...
FAN_CTRL0 信号电压0.17V 无高电位,我估计和U26A没什么关系
作者: zc333    时间: 2014-6-13 10:05
你把U26拆了   量量2脚是否是3.3V    如果是那就U26坏    如果不是    EC估计有问题
作者: 本本硬件    时间: 2014-6-13 10:13
飞 USB 加限流电阻 简单实用
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-6-13 10:15
风扇是几线的?如果是四线的 只留红线和黑线就可以  其他的剪掉
作者: hc940512    时间: 2014-6-13 10:15
常转
作者: 会员902212    时间: 2014-6-13 10:39
这个直接改3V 就行了  拉个二级的三v 电压就ok了
作者: kaixian2010    时间: 2014-6-13 11:37
改成常转算了吗
作者: 俯身挑逗你的舌    时间: 2014-6-15 10:17
       常转
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-15 10:36
直接从USB 找个5V 飞过来就是了  在加一个二极管 风扇就没有那么响了
作者: tskthebest    时间: 2014-6-16 18:14
飞线解决吧,这都不是个事儿
作者: Andyrt    时间: 2014-6-17 11:37
把风扇改成一直转的吧,这种机器散热本来就不好。
作者: 一星弱火    时间: 2014-6-18 08:33
没时间弄了,改成了常转,虽然能用,不过很郁闷
作者: 一星弱火    时间: 2014-6-18 08:41
最终还是用的你的方法,虽说能用了,可是就是开心不起来,总觉得少点什么,唉!!!!
作者: guoqinglei    时间: 2014-6-18 09:00
学习了,这种不好搞
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-18 09:03
能用就行了 以后慢慢在研究
作者: 前行一段    时间: 2014-6-18 09:10
该长转,飞个线
