标题: E47A装BAT电池不触发 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2014-6-12 11:59
标题: E47A装BAT电池不触发
一台E47A笔记本,不装BAT电池可以开机,但进系统蓝屏,强行关机后再也触发不了。要扒掉电源线再接
又可以开机。如果装上BAT电池会触发不了,双二极管D21 +3V_RTC正常RTC-RST都有3.3V了
。EC的供电,
复位都有了。关机针也有跳变。D15的DNBSWON—R到南桥也有跳变。。南桥换过新的了。5V_S3和3V-S5也
有了。南桥时钟也正常。第七步正常
,到第八步南桥就是不发出SLP-S3出来
作者: 晓晖    时间: 2014-6-12 12:04
我估计还是跟 南桥的 RTCRST 有关,周围电路也要看,上次就修了一个
作者: 110081    时间: 2014-6-12 12:34
RTC电容换掉试试
作者: 秦岩峰    时间: 2014-6-12 12:37
应该是充电电路的问题吧
作者: 简单任务    时间: 2014-6-12 12:56
秦岩峰 发表于 2014-6-12 12:37
应该是充电电路的问题吧
我装的是主板上的小电池
作者: 244923265    时间: 2014-6-12 13:16
电路锁死了   拔掉外接 或电池才能解锁     论坛有视频
作者: 873808892    时间: 2014-6-12 13:21
适配器检测信号有不?
作者: 简单任务    时间: 2014-6-12 14:48
我没找着,在哪里呢。
作者: 简单任务    时间: 2014-6-12 14:49
873808892 发表于 2014-6-12 13:21
适配器检测信号有不?
ACIN有3.3V的。LID也有。EC复位也正常。
作者: 简单任务    时间: 2014-6-15 10:42
所有的VCCRTC,RTCRST,时钟是内集成的。,DNBWON一接电就有3.3这个电压不是按开机键后由低变为高吗。关机后RSMRST一直都有3.3。
作者: yanglei3778636    时间: 2014-6-15 10:46
楼主修好了吗?分享下啊。。。我觉得要查南桥的 RTCRST 电路,周边电容换了。再就是bios刷下
作者: 打酱油58    时间: 2014-6-15 10:53
南桥换过了就刷BIOS不行就换EC试试、
作者: 简单任务    时间: 2014-6-21 09:53
还没修好。EC也换了。
作者: znza2012    时间: 2014-6-26 09:40
我的也是这个问题。。楼主搞定没
作者: huaihuai123    时间: 2014-6-26 10:11
没有遇到过,多半在南桥那边有问题,rtc电路
作者: 398166298    时间: 2014-7-10 17:15
大神啊。、教小弟怎么看图纸好吗
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-7-12 14:50
我也是这个问题  电池不触发  南桥收到BTN挑变  不输出SLP-S3   RTC 电路是正常的
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-7-12 14:51
顶下
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-12 14:59
RTC电容换掉,我上次碰过一个。
