f81s不过隔离 插电池短路
wttt
2014-6-12 11:46
f81s不过隔离 插电池短路
今天师傅给我一块华硕f81s给我搞 看师傅搞了一会 也告诉了我问题 直接上电源 000不过隔离 装上电池 电流立马到5A Q8801d极19V正常 s极18.4v 一看就不正常 再看G极 电压18.8v 明显是管子没导通 电压是经过场管里的二极管过去的 找CHG_PDL找到了芯片8725
测量1脚DCIN没电压 二极管正极19v 负极0v 换二极管没用 找电容 找到电容后我和我的小伙伴都惊呆了 腐蚀了 三个电容啊 给我师傅一看 他说他也没注意 好吧 我那么信任我师傅他竟然坑了我 处理好腐蚀的地方 没别的问题 电容也没坏 这时候我师傅告诉我查查3脚的ACIN 因为如果ACIN不正常的话会把DCIN 拉低的 我找的芯片的内部原理图 发现的确是的 3脚是把19v用串联分压成高于2.4VD的电压 可3脚却只有0.8v R8812只有70千欧左右 找个100千欧的换上去 还是一样的 没思路了 求各位大神给点思路啊
ciwei
2014-6-12 13:23
R8112本来就是100K ,看R8112的1脚是否有19V
冯军加之
2014-6-12 17:44
我对保护隔离也是一头雾水
wttt
2014-6-13 00:15
有的 它和1脚的供电是来自同一个地方的
