标题: 联想L2021wD显示器屡烧二级管求解决 [打印本页]
作者: xia6071991    时间: 2014-6-12 11:13
联想L2021wD显示器屡烧二级管求解决,二级管型号是SB560,这种显示器修过好多,有的随便换个管子就好了,可是有的机子换上一会就烧了,怎么解决这个问题,头疼的要死。
作者: 260480824    时间: 2014-6-12 11:34
这机器我也修的很多,必须换耐压值·参数·一样,或者大些的,我也是实验了多次。
作者: xia6071991    时间: 2014-6-12 11:35
开机时钟复位 发表于 2014-6-12 11:28
将SB5200和SB560全部换掉,不要坏一个换一个,全部换掉,你懂不?
还有两组是SB515.SB560其中一个容易坏,SB560是都换了
作者: 超越    时间: 2014-6-12 11:48
用那种三个脚的二极管换上去吧,我遇到这种机子都这么解决
作者: 宝马    时间: 2014-6-12 12:06
2个一起换,全换成SB5200的。
作者: 董会会    时间: 2014-6-12 13:00
往前走着 发表于 2014-6-12 11:25
谢谢分享谢谢分享
。。。。。你看内容了吗就谢谢分享
作者: xia6071991    时间: 2014-6-12 13:45
开机时钟复位 发表于 2014-6-12 11:38
SB515  也换了  这是  150V  5A的快恢二极管  也换掉
快灰是什么意思
作者: zhx65257855    时间: 2014-6-12 13:52
跟我的方法一样,我也是这么做的
作者: xia6071991    时间: 2014-6-12 14:21
三个脚的是什么样子的?型号是多少呢
作者: 飞星逐月    时间: 2014-6-12 14:23
要换同型号的,或者是比原来功率大的
作者: 焦作小崔    时间: 2014-6-12 14:28
去纯平显示器把50V的整流管卸掉,按到液晶显示器上一个就可以了,我修了十几台一切正常。
作者: xia6071991    时间: 2014-6-12 14:34
纯平显示器是什么?50V整流管是什么样的,有型号吗?我不是太懂的
作者: xshuo    时间: 2014-6-12 17:24
高手啊佩服佩服
作者: Tsingfeng    时间: 2014-7-3 11:48
不要用快恢复 换成肖特基
作者: 孤独=真理    时间: 2014-7-3 14:19
是高压板上的吗 是的话改高压 不要换了 会返修
作者: 三问号    时间: 2014-7-3 14:59
都是高手呀   值得学习
作者: 北极云    时间: 2014-7-3 15:07
现在都是 图便宜  改成了  2脚的  肖特基了, 还是过去 背散热片的 3脚的 好
作者: (呵呵……)    时间: 2014-7-14 10:15
搞个阻值大的不就OK了
作者: xue    时间: 2014-7-14 10:47
把供电电容换掉
作者: xia6071991    时间: 2014-7-24 12:58
xue 发表于 2014-7-14 10:47
把供电电容换掉
是电容有坏的吗
作者: 3649166    时间: 2014-7-26 19:25
换个大一点的
作者: 黄石永盛    时间: 2014-7-26 20:26
还是管子的参数不对,网上去买几十个备用
