你看看LED的升压板有没有问题,刷了MCU程序了吗?开机时钟复位 发表于 2014-6-12 11:23
逐渐暗,说明电压可能在下降,查高压部分反馈电阻
驱动板连接升压板的DC\DC电压有没有测量啊?
826399453 发表于 2014-6-12 12:18
你看看屏供电是不是白屏后也没了!我画红圈的地方应该有一个跟屏供电相连的P沟道MOS管,换了试试!
大志a 发表于 2014-6-12 12:33
这机器是不是被人修过呢
金至尊 发表于 2014-6-12 12:24
不接屏线看是不是一直白屏,排除下升压,在查屏上5大供电
hidve 发表于 2014-6-12 17:13
MOS电压一直为:3.3V 1.2V 0V,电压没有变化。
826399453 发表于 2014-6-12 19:45
屏插子右侧的六个脚的象,测测其实它就是3个脚的MOS!!
hidve 发表于 2014-6-13 09:10
这两个六脚管,电压没有出现变化。
这两个六脚管,电压没有出现变化。
