华硕X84H简单问题好头痛
影子崖
2014-6-12 09:53
华硕X84H简单问题好头痛
一台X84H,好按好几次开关才能开机,拆开后用镊子碰开关,一碰就开,一碰就关,二话不说先把开关换了,装上试机,怎么按都不开,连换三四个开关问题都一样,用镊子一碰开关两边就行,开关用表打又是好的,有没有人遇到这种问题,搞不懂了
赵鹏亮
2014-6-12 10:23
开关条座子是不是松了
我的新手
2014-6-12 10:24
量下按开关时候有无跳变啊???
karman1949
2014-6-12 10:38
开关线有换吗 ?
linghuben521
2014-6-12 10:45
装上开关之后,测下开关脚有没有电压.按开关之后看有无跳变
244923265
2014-6-12 11:35
估计开关还有问题 短接没问题 就表示板子没问题 看看开关吧 别按错了
李江米
2014-6-12 11:53
我上次遇到差不多的,直接飞线了
120423686
2014-6-12 11:56
开关小板漏电? 直接飞线吧 楼主
大箫筱
2014-6-12 13:43
用万用表测开关。还有是否接地了
cowboywqx
2014-8-17 14:29
开关板有个睡眠三极管,干掉就可以了
yyb1234
2014-8-17 15:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小飞2H
2014-8-17 15:51
测开火阻值正常不……
lfd984573134
2014-9-5 20:34
这款机器用电池不开机,有碰到过的没
q2271806561
2014-9-5 22:13
这个问题应该是个秒杀的机器
思源电脑维修
2014-9-28 15:09
今天遇到这台,也是一模一样的故障。头痛。
chang1995814
2014-9-28 16:00
ltbhao
2014-9-28 17:12
直接断开,飞线很好修的啊
leibin
2014-9-30 10:52
思源,价格报了多少
81924964
2014-9-30 15:21
你的检测器是不是有问题,
hk945a
2014-10-1 10:03
LID 开关问题
wcqwyy
2014-10-1 10:18
开机键电压不对吧
