查看: 1653|回复: 5
斯巴达克M2GTA-SVP(雷击)
发表于 2008-11-9 11:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
斯巴达克M2GTA-SVP,该主板是在工作时被雷击的.经查主板上的U14(APL1087)的3.3V输出脚对地已短路.吹下板上的板载网卡(RTL8201CL)测量还是短路.到此不知该再卸那一个零件了,请各位指点一下,谢谢了
发表于 2008-11-9 12:35:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
打下待机电压的对地阻值,看有没有对地,还有ATX插座是不有对地的,判断是不是桥的问题
发表于 2008-11-9 15:03:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1087就是那个5VSB 转3VSB的片子,量对地就可以判断桥(已拆网卡)是否好坏的也可以单插电源然后用手去摸桥看是否烫手,温度过高那桥就没得救了
发表于 2008-11-9 18:02:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢谢各位!看来这块板是没救了,现象正如4楼所说一样
发表于 2008-11-9 23:05:16 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
板坏先摸桥...烫手就不用费力了....
发表于 2008-11-9 23:10:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
桥热的真的不值得耗费时间,要是有bga就不一样了
