标题: 三星S27A550H显示器,开机闪屏,是什么原因,怎么维修,谢谢大师指点指点。 [打印本页]
作者: 赵云亮1989    时间: 2014-6-12 08:22
作者: 826399453    时间: 2014-6-12 08:33
怎么个闪法!说说看!
作者: 赵云亮1989    时间: 2014-6-12 08:36
接上主机,就一闪一灭,显示都正常,有节奏的
作者: 826399453    时间: 2014-6-12 08:37
拔掉按键板试试还闪吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-12 08:38
是不是灯管 闪  没有图片也不好猜测
作者: 赵云亮1989    时间: 2014-6-12 08:38
嗯,我试试,灯管是LED的
作者: 赵云亮1989    时间: 2014-6-12 08:43
拔掉按键板也是闪
作者: 赵云亮1989    时间: 2014-6-12 08:48
请各位师傅帮帮忙,到底是哪坏了,怎么维修。
作者: 赵云亮1989    时间: 2014-6-12 09:06
作者: 赵云亮1989    时间: 2014-6-12 09:07
S27A550H,闪屏,求助,麻烦哪位师傅,帮我看看,是哪里有问题
作者: 赵云亮1989    时间: 2014-6-12 09:17
谢谢,求思路
作者: klw2004wj    时间: 2014-6-12 09:20
闪的图上个看看  无图不好判断啊
作者: 赵云亮1989    时间: 2014-6-12 09:30
就是一闪一灭的,有节奏的
作者: 826399453    时间: 2014-6-12 10:14
用表量量看闪的时候什么电压在跳!或者看看板子上有没有板子和什么件变色,怀疑就换一个试试!
换个电源试试呢!14V的吧?
作者: 丑石小大海    时间: 2014-6-12 10:20
1:把LED升压电路里的CMOS管取下,
2:把CMOS边上的4只功率电阻取下一个
   用比原电阻小0---5欧的电阻代换装上
3:装回CMOS管。
再试试,看还闪烁不。。。。
作者: 赵云亮1989    时间: 2014-6-12 11:56
好的,我试试,谢谢你们
作者: huyonyon    时间: 2014-6-12 13:15
你这种现象可能是LED灯条坏了
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-6-12 15:01
我遇到过,是适配器的问题,,不知是不是和你这个一样的
作者: xshuo    时间: 2014-6-12 17:15
换驱动板试试看
