技嘉GA-F2A55-DS3
我爱速龙
2014-6-11 23:04
技嘉GA-F2A55-DS3
点开关风扇一转就掉电,但是用镊子短接绿线却能正常点亮,刷bios,换io it8728f无效,这得从哪查?桥应该没事吧。
感觉是开机瞬间IO收到某个保护信号进行保护了,但不知道是哪个脚,从坛里下的PDF和实测脚位对不上,pson实测在2脚,pwron实测在106脚,郁闷死了。
lj5201314
2014-6-11 23:21
你用镊子,那叫强制开机,可能是哪里短路,,或者条件没有满足
我爱速龙
2014-6-11 23:32
主要是强制开机能点亮,肯定没短路啊
o0飝兲
2014-6-12 00:12
我还真没见过,强制开机亮机的,你去查一下温控吧
xiongweizayz23
2014-6-12 00:33
没有见过,正常的一块主板好像强制开机也不会跑马吧?????
间客
2014-6-12 08:29
强制开机能亮机,有轻微短路
我爱速龙
2014-6-12 09:47
温控在哪个脚呢?我查PDF脚位和实测对不上.
cflr119
2014-6-12 11:07
一般是焊桥
JONE
2016-8-12 19:06
查下IO的电压检测引脚
