七彩虹主板P7 win
haozai12
2014-6-11 22:07
七彩虹主板P7 win
最近看了远程的录像,基本搞清楚INTEL的上电时序,就在店里翻了翻以前换下来的旧板看看有没有练手的
翻到一块七彩虹P7 win 的板(看内存支持DDR2和DDR3,比较新一点的板),店里没人修板,所以换下来的板也都不知道什么问题。
老实的先断电打值,A14,USB数据口,各大供电对地,没发现什么问题,
插上电源,测VCCRTC,RTCRST#,32.768,A14脚3VSB都挺正常,(找了下没图,RSMRST#找不到先不测了)
触发上电,其它供电正常,发现CPU供电没有,想起远程录像里说的775不上CPU不出CPU电压先不管,
上个真U,E3200的,再找个内存就直接上电了,有复位,档E0,不过内存,我用的是2代的,这根内存在别的机子上点亮过应该是好的,
应该是内存的问题了,打内存1脚基准电压,0.9V正常,238脚3.3V正常,119和120的电压也是3.3V, 这个会不会太高了,没想那么多,
又找了两根内存,发现有一个过了,插上显卡,成功点亮,这。。。这是谁干的,直接把别人的好板给换下来了。
仔细观察,发现前面两根不过的内存一根是512M533的,和512M667的,后面点亮的一根是1G800的,几根内存应该都是没问题的,难道这个板只能上800的内存么,发个贴,引以为戒!
