查看: 4848|回复: 34
[主板维修]
主板开机没显示 求维修指导 请看图
发表于 2014-6-11 21:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
红点是上管 主板开机上管D级有12V电压 G级没信号 S级没电压输出 量电源ic型号rt8855 45 46脚vid低电平 测量没有电压 求下一步方法指导
发表于 2014-6-11 21:59:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
7脚 3.3感觉不正常,一般都是1.7
发表于 2014-6-11 22:04:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第七脚应该是SLP_S4信号开启内存供电脚吧,应该以个三极管和一个场管再到第7脚。应该是1.7V左右吧
发表于 2014-6-11 22:11:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换一个试试喽,RT9173能代换的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-12 00:30
9173是DDR_VTT芯片,他要的是内存供电啊,是9214吧  详情 回复 发表于 2014-6-11 22:41
发表于 2014-6-11 22:12:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换了再说,纠结久了就浪费时间了,划不来
发表于 2014-6-11 22:20:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存几个场馆 电源芯片都换了吧。。。 难得挨着看。。
发表于 2014-6-11 22:23:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个IC也容易坏的。。有电压到的考虑换个试下。。
发表于 2014-6-11 22:30:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我一般碰到怀疑的都是直接换,省时间
发表于 2014-6-11 22:36:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
踩着天使的胖子 发表于 2014-6-11 21:59
7脚 3.3感觉不正常,一般都是1.7
1 脚没有电压
发表于 2014-6-11 22:41:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
82639453 发表于 2014-6-11 22:11
换一个试试喽,RT9173能代换的!
嗯,还是原来的芯片输出比较正确些,很多代用的芯片电压都会有偏差的  详情 回复 发表于 2014-6-12 22:59
发表于 2014-6-11 22:44:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
昂达二三代内存混插的板子,蛋疼啊。。785和880用的一样的版型
发表于 2014-6-11 22:53:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先换一下芯片试一下!!
发表于 2014-6-11 23:00:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
1脚没有电压,就不对
发表于 2014-6-11 23:01:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看图,,,,,
发表于 2014-6-11 23:05:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhangxunhai 发表于 2014-6-11 23:00
1脚没有电压,就不对
我应该查哪里 1脚的电压 从哪里来的
发表于 2014-6-12 00:37:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
5脚是主供电,1脚是启动电压12V  查查二极管和升压电容。。。。
发表于 2014-6-12 01:11:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般来说是1,5供电有5v左右的,第7是EN 1v以上一般是1点几伏的,第八脚是输出吧,W83310是吧。
发表于 2014-6-12 08:18:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好像师傅说过!刚才又问师傅了,师傅说:别乱整了,找一样的换,故障扩大就麻烦了!
发表于 2014-6-12 08:59:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接更换,换完在量下电压,看看怎么样。
发表于 2014-6-12 09:29:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
皇痴筿福 发表于 2014-6-11 22:53
先换一下芯片试一下!!
换了1脚也没有电压 求怎么破
