标题: hg g4 EC的时钟信号 [打印本页]
作者: 吴英成    时间: 2014-6-11 21:32
标题: hg g4 EC的时钟信号
ec型号是kb3930qf
ec123脚的波型 不知道这样的波型是不是不对 板上面没有晶振,是桥给的,hm55 晶振两脚波形都正常
作者: 天意wx    时间: 2014-6-11 21:43
看你的示波器的图似乎是图上就没有波形吧 ?
正常应该是 32.768KHZ  就单独的时钟来说 能测到就OK
作者: w1w2l1l25130    时间: 2014-6-11 21:59
肯定不对的,波形应该是很明显的正弦波,看得很清楚,时钟信号没出来。
作者: 吴英成    时间: 2014-6-11 22:02
这个板是桥给的时钟,板上没有晶振
作者: 吴英成    时间: 2014-6-11 22:05
桥在满足什么样的条件才会发出EC的时钟
作者: 狼图腾    时间: 2014-6-11 22:09
首先说明的是发图把图倒过来再发,不然还得把头转180度再看
作者: quheng    时间: 2014-6-11 22:28
表示没看懂
作者: 吴英成    时间: 2014-6-11 22:38
图片改好了
作者: 20080515    时间: 2014-6-11 22:41
看不明白,还得好好学呀
作者: 雪花无情    时间: 2014-6-11 22:48
自不懂,不知道还得提高
作者: 善解人依    时间: 2014-6-11 22:51
应该是桥收到+3VS5和+5VS5之后就应该会发出的,当然也不排除被拉低的可能。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-11 22:54
这是什么波??看不懂呀!!
作者: changqing12    时间: 2014-6-12 09:56
什么是正玄波的波形啊
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-6-12 10:15
这就没有波,没出来
作者: 2207676772    时间: 2014-6-12 10:22
路过 学习学习
作者: cqlcnliqihua    时间: 2014-6-12 10:34
看起来不像有波啊
作者: 曾书书    时间: 2014-6-12 10:37
看图好像被拉低了,查R155和滤波电容,不行挑起EC脚试试?
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2014-6-12 10:41
学习中  ec bios  刷了吗
作者: 吴英成    时间: 2014-6-12 23:33
修好了,是EC的128脚bios_cs#空焊引起的EC不工作开不了机, 修好之后测EC的时钟在待机的时候是没有的,只有按下开关之后才有方波 这是修好之后按下开机之后的波形
作者: zfb031    时间: 2014-6-12 23:53
学习了,无时钟说明EC不参与触发??
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-6-13 00:10
没有示波器啊!搞个球啊
作者: 我是胡连军    时间: 2014-7-7 16:27
这个EC的时钟  不正常
作者: zhangkuan0716    时间: 2014-7-7 16:44
学习了,怎么看BIOS EC BIOS 不参与开机呢
